FII HTP 12v..
FII HTP 12v..
Tlaky na všech válcích 9,5+/-
Po startu se třepe,při přidání se jakoby dusi,v otáčkách pak celkem jede,kat průchozí,svíce nový,barvu mají všechny stejnou...projev na LPG i benzín úplně stejný
Diagnostika nic,lambdy se tváří v poho
Výfuk odpojen za katem,beze změny
Díky za tipy
Vici
Příspěvek od Vici »
HTP.. LPG... hlava dolů to jistí (noteeth)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tlak paliva? U lpg první co měřím. Ráda starým benzinem ztvrdne a praskne hadička v nádrži mezi čerpadlem a víkem. Na benzín to nejede a na lpg to nepřepne protože je to studené.
Ale 9.5 taky nic moc no... Otázka jak dobře měří budík když je to všude stejné.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
No pravda to auto už tu jednou bylo kvůli starými benzínu...děda tam měl rok a půl starej z místní malý benzínky..
Mrknu
Dik
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Novej minimálně 15bar, mez opotřebení 11bar, tak asi tak ...
Je to slabý ty tlaky no...to je mě jasný...je to LPG už léta tak možná skopnu rovnou hlavu a bude
Tak jsem zkoumal ještě ten tlak paliva a dal jsem vypouštět benzín, čerpadlo jelo skokově - chvílema se sekalo...tak jsem dal nový a celkem dobrý, ono se to na ten plyn fakt nepřepnulo předtím a když jsem to přepnul manuálně tak to začalo haprovat
s novým čerpadlem nepatrná změna v chodu motoru, děda odjel tak uvidíme.. (noteeth)
Hlava bude v příštím kole (crazy)
