Felda 1,3MPi syčení v oblasti škrtící klapky NOVÝ PROBLÉM
Je to 50 kw...syčí to ASI v oblasti domečku škrtící klapky...já to totiž nemůžu spolehlivě identifikovat...stříkání benzínovým sprejem všude možně nic nedělá...otáčky se nezvýší,ale je tam někde problém...kde to bývalo nejčastěji? Nemůže to být někde kolem osy co jde k potenciometru škrtící klapky? Zapátrejte někdo v paměti...jinak auto občas škubne a já to přičítám tomu, i když vypisuje vag lambdu (ta je v plánu udělat). Mimochodem má smisu lambda Starline?
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 11 zář 2018, 12:27, celkem upraveno 1 x.
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
K syčení Ti neporadím, asi jen hledat, ale co se lambdy týká tak na MPi fungovaly jen a pouze NTK.
Bosch stály za prd protože vydržely stěží půl roku. Starline si netroufnu hodnotit.
A neuchází vzduch ze zadu sání u snímače vzduchu ? Ten je tam přes O kroužek.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
_________________
favorit 136 L
- slovacek.milos
- slovacek.milos
otas ono to přidat může že pod deklem MPi to netěsní dokonale,OťasTDi píše:no jak píšu miloši...stříkal jsem jak blázen )) ale občas se náhodně zvedli o trošku ale syčení je tam intenzivní
mi se jen zdá že jsem něco takového už vícekrát řešil,
vemu stetoskop, sdělám bubínek s tyčkou, takže máš vruce jen hadičku a začneš hledat, s tou hadičkou jakoby očucháváš všechny místa a tvoje uši něco uslyšet musí, musí, nebo výdělek a premie budou kurva nižšší, nižší
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... a3EKM4HHo9
- slovacek.milos
