brzdy
- turbo kamna power
zadní brzdy kontroluju jednou za rok při přezouvání na letní. S vodícími čepy ale kupodivu nemám problém, naopak mám problém, že mi destičky přirezávájí k držáku. Vybrousím to vždy pořádně pilníkem, ale stejně za ten rok je to vždy tak akorát potřeba udělat zas
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
- slovacek.milos
Re: brzdy
[quote="Jarda S."]
https://www.autokelly.cz/Product/AT-700015/1236434
oničem nic to neumí desky pískaly za dva týdny, koupil jsem to jen jednou, pískání jsem zrušil jen tak že jsem desku zbrousil a dal tam pásku co je na manžety a dopískáno,
- slovacek.milos
nemrznoucí, není ředitelná vodouNOVON píše:miloško,ale to je mazivo na vodici koliky brzd třmenů
proti pískání kotoučových a bubnových brzd
vhodná pro mazání ložisek, ozubených kol, řetězů, pólů baterie, úchytů, vodicích lišt nebo posuvných střech
vhodná i pro práci s hliníkovými výrobky a pryží
neobsahuje kovové části, mastné kyseliny a nezpůsobuje korozi
ATE Plastilube je nezbytné mazivo při opravách brzd.
Speciální struktura maziva nezpůsobuje korozi.
ATE Plastilube má uplatnění nejen v oblasti brzd, ale má i uplatnění při mazání ložisek, ozubených kol, řetězů, vodících lišt sedadel, úchytů, vedení posuvných střech, polů baterie atd.
ATE Plastilube neobsahuje žádné kovové částice a je vhodná i pro práci na brzdíčích vyrobených z hliníku.
Pozor: ATE Plastilube nenanášet na činné brzdné plochy!
- slovacek.milos
sundej starej z držáku, na držák namontuj novej a pak přešroubuj brzdovou hadici na novej třmen, povol odvzdusnovak nasad hadičku a cekej az potece brzdovka z hadicky. Pak zatahni odvzdusnovak a třmen sundej a poklep ho zespodu gumovou palickou a ruzne ho naklánej do stran aby všechny bubliny vyletely nahoru, pak znovu usad třmen, dej hadičku a povol odvzusnovak a paár bublin ještě vylítne ven......a máš hotovo. takhle sem to delal já když sem menil brzdy za RS a bez problému.
Žádný šlapání, podtlak a nic podobnýho sem nepoužíval......
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
to je věčné téma ( aspoň pro mě teda )
výměna zadního třmenu u koncernu a následně propadající se pedál, vyzkoušel jsem snad všechny možné postupy vč. výše uvedého klepání,naklánění,tahání podtlakem,tlačení přes odvzdušňovák z druhého třmenu...stejně to nebylo nikdy ono, až se s tím pojezdí,proklepe přes ABS a to několikrát atd tak si to sedne..
Měl jsi štěstí, mám to jako roman 1648, i když zavřu hadici, aby mi kapalina necestovala, nový třmen naplním kapalinou a vytáhnu pístek přesně na destičky /předělanou maznicí na lis/, pak hadici zapojím a nechám protéct kapalinu odvzdušňovákem , utáhnu jej, pak svěrák ještě odvzdušním bez pomocníka /pomocí samoodvzdušňovací skleničky/, tak je krok brzdy většinou jako když šlápneš do ho.na..Koncern a jeho brzdy nakopat doprdele, jinak se to říci nedá..Zlatý Ital nebo Francouz...Source píše:U mňa celkom fungovalo teraz naposledy, keď som menil zadný strmen, odvzdušnenie, potom keď si sadli brzdy lebo som dával nové, som to párkrát pošmýkal cez ABS aby ABS poriadne pracovalo, potom som to znova odvzdušnil cez VAG, znova prebehol, odvzdušnil a bola pohoda
