brzdy
- martinsidlo
Myslím si,že bublinka se drží ve válečku pod hříbkem ruční. Osobně klasicky odvdušním,přes VAG spustím ABS bez odvzdušňování ( aby čerpadlo natlačilo ) a pedál drží. Když jsem nešel přes VAG,často se mi to také propadalo.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Ano, ale pokud ti pedál jde až dolů, tak ABS se může jít klouzat.Ale není to pokaždé, a když už někdo jen řekne, že chce udělat brzdy, tak většinou je ten den v háji..Takže mám výhodu, že už na to kašlu a koncernu už se vyhýbám, ty co jezdí okolo vesnice, jsou většinou už jen utahané hajtry , kde vypouštět černou kapalinu jako botu a nevyměnit ji, je podraz /a dát se do kompletní opravy čítá pomoc chocholouška/a majitelé žijící jen z minulé pověsti těch hajter, neradi do jejich jedinečných vozů dávají prachy..Vole, na internetu říkali......takže jsem si říkal, že se půjdu zeptat do hospody jak na to..Ono všeobecně cokoliv dělat pro čehůny je problém...Source píše:A robil si aj to s tým ABS ? Že s tým poriadne pobrzdíš na klzkom povrch kludne aj 10 krát aby sa poriadne pozapínalo ABS a potom znova odvzdušníš ? Ja som to ako som hovoril spravil 2 krát a celkom to pomohlo
Tak včera mi dorazil, nový brzdový třmen, i s příslušenstvím, dnes jsem zjistil, že na jednom čepu, jsou po obvodu 3 drážky, na druhém 2 plošky proti sobě,je jedno kam který.Původní mají oba plošky, ale nelze je použít.
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
- martinsidlo
Jedna díra v držáku je menší a nejde tam volně jeden čep. Neboli,nahoru dej tak,aby to bylo bez vůle volně a dolů ten zbytek. Na novém autě z továrny jsem v tom měl taky čurbes,jedna strana tak a druhá jinak.
martinsido, díky.dilema vyřešeno, až to budu, zítra skládat. ával, jsem tenhle: https://td-docs.kvikymart.eu/20241/845520149871441#v5
Naposledy upravil(a) rubensis dne 16 zář 2018, 16:13, celkem upraveno 3 x.
Stando,ještě jednou díky, za návod, vše OK. http://www.namazat.cz/images/stories/vi ... bg608e.jpg tímto jsem mazal.
Naposledy upravil(a) rubensis dne 16 zář 2018, 16:14, celkem upraveno 2 x.
