golf mk4 variant nefunkční centrál DO
b707
Příspěvek od b707 »
nemate někdo schema obsazení svorkovnic do ř.j centrálu?
je to r.v 2005
Naposledy upravil(a) b707 dne 22 říj 2018, 16:37, celkem upraveno 1 x.
b707
Příspěvek od b707 »
nikdo neví?? centrál nejde a pod palubní deskou jsem našel ušmiknuty kabel ale nevím kam zapojit... je to obsazené na 11 pozici
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Nejni ušmiklej drát anténa?
Zkus znovu přizbůsobit klíče.Někdy se stane, že komfortka sama od sebe bez zjevné příčiny ztratí synchronizaci s klíčema.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
b707
Příspěvek od b707 »
není celé jsem to rozmotal někdo do toho vrtal.. pravě že jsem našel tohle+ nemůžu k tomu žádné schema zapojení najít.. někdo mi říkal že to vede někde do mot. svazku ale kam neví
Pepíček
To chce číslo komfortky.Může se lišit zapojení dle výbavy.
Číslo začíná 1J0 nebo 1C0 nebo podobně.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
pin11 čierno žltý - húkačka alarmu ;)
vag čo hovorí v chybových hláškach?
b707
Příspěvek od b707 »
je tam 1C0 959 799 A komfortku můžu sehnat druhou, ale první jsem chtěl zapojit ten kabel jestli to nerozchodím ..¨
adrian: díky za info asi ho někdo takhle vyřadil takže chyba bude v řj která nereaguje.. PS nemáš nějaké schema zapojení?? ještě tam je nezapojen jeden kabel.. myslím si že to bude osvětlení kufru je červeno-modrý a nevím na kterou pozici ho píchnout..
Pepíček
Koukni ke konkurenci. http://www.vw-club.cz/download/file.php ... 0Piny1.jpg
Zkus ale znovu přizbůsobit ty klíče.Podlě mě jen nemaj synchronizaci s komfortkou.Co baterie v klíčích?
b707
Příspěvek od b707 »
díky, vyzkouším
Vici
Příspěvek od Vici »
799A je generace 3 pro přední okna v elektrice,zadní na kliku
může mít dálku a nemusí. anténa je zapojená v konektoru? schema ti najdu ve středu kdyžtak
Vici
Příspěvek od Vici »
od pasu bych tipl ze dalku to neumi protoze neni zapojeny treti konektor
b707
Příspěvek od b707 »
vici díky tak jsi to rozsekl... někdo tam dal špatný typ řj..
dálku to umí a samozřejmě to má všechna okna v elektrice, takže tam pravděpodobně dal někdo jinou řj.
jinak díky všem za reakce kabel od alarmu jsem odpinoval a to co bylo nezapojené jsem zapojil dle odkazu.. zítra pro jistotu ještě jednou budu kontrolovat anténu na DO. jestli někde není přerušená až to vyřeším dám vědět co s tím bylo
Naposledy upravil(a) b707 dne 22 říj 2018, 21:25, celkem upraveno 1 x.
adrian_B
Neviem ale podľa fotky tam vidím zapojenú anténu v čiernom konektore...
b707
Příspěvek od b707 »
přesně tak, u golfu jsem viděl vždy řj na dva konektory. Taky jsem si říkal že je něco špatně když to není zapojené, vypadá to na řj z octavie
Vici
Příspěvek od Vici »
od 4/2001
jen přední okna v el. = tříkonektorová 799A s dálkou nebo bez ( u oktávky,u golfa jsem zatím neviděl)
4x el okno = dvoukonektorová 799B s dálkou
tak je to asi po zásahu odborníka ☺
