Mastné skvrny na motoru 2.7tdi a spaliny v kabině
- Nováček
Ahoj,
rád bych poprosil o radu. V mé Audi A6 4F 2008 s motorem 2.7tdi už delší dobu cítím výrazný zápach spalin v kabině. Když jsem koukal do motorového prostoru, tak jsem našel podezřelé místo, kde je zápach cítit úplně nejvíc viz fotografie. Navíc je evidentní, že v tomto prosotru je dost mokrých komponent.. jinak je motor suchý. Olejová hladina v pořádku, uzávěr oleje taktéž. Diagnostika hází pouze svíčku na 3 válci, jinak je vše ok.
Jedná se o prostor kolem sání vyznačený na obrázku 1.
https://i.imgur.com/iQydohW.jpg
Přiblížený detail
https://i.imgur.com/9YOMK9c.jpg
Napojení odvzdušňovací hadice do sání
https://i.imgur.com/ReDSsMS.jpg
https://i.imgur.com/Habs1wv.jpg
Detail sání záď motoru
https://i.imgur.com/II9Pg0n.jpg
Nevíte někdo, zda-li by toto mohlo s problémem souviset, případně na co se podívat?
Děkuju moc
Přiblížený detail
Děkuju moc
- slovacek.milos
podobné prolínání oleje najdeš na každím motoru co má něco najeto,
popíšu ti příběh
bratr A6, po ránu mi popisoval doslovně alergické reakce hraničící se smrtí, strašný smrad v autě,
podle mě tam nic nesmrdělo,
motor jsem doslova vypral, žádný smrad po ránu v autě nebyl, ale problém podle bratra přetrvával,
nakonec jsem sehnal orginál kabinový uhlíkový filtr a ujistil bratra že v autě přežije i útok sarinem nebo novičokem
od té doby je klid filtr tam má snad třetím rokem a ten předchozí byl jak nový a ničíéím nesmrděl,měněný každý rok
popíšu ti příběh
- slovacek.milos
slovacek.milos píše:ale vem si jak je izolovan motorový prostor od nasávání atmosfírického vzduch, nebude tam problém ?geo píše:Můžou podfukovat vstrřiky myslím že je dozadu vyvedenej kanálek nad svody.
setkal jsem se s tim u sebe a u kamarada v a6... je to netesny egr... pres egr ventil kolem vybehany ososicky to utika- byly citit spaliny a zejmena pri studenym nastartovanym aute to bylo citit z vetraku v aute
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
Taky jsem mel obdobny problem na O2 BKD, sel smrad spalin do auta a v tahu obcas bylo slyset kovovy piskani.
Nakonec jsem nasel na spojovaci trubce od svodu do chladice spalin malou prasklinu.
Já to dělal nedávno tátovi na q7 a na hadici odvětrání nebyla spona. Řekl bych že ji tam taky nemáš, dál měl v háji jeden bajonet na intercooleru a olej ze sani šel po deklu až na výfuk.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
