fabia 1,4mpi palubka
Zdravim,na fabii som dolieval olej do serva,lebo nefungovalo ,a odvtedy mi svieti kontrolka abs a blika cerveny vykricnik.brzdy brzdia ako maju,kvapaliny je dost,vag pise s abs ziadna komunikacia...ale bozidlo ani nie je vybavene abs...jedina chyba je snimac polohy volantu,servo uz ide poistky su ok,aj v aute aj na baterii.
- slovacek.milos
Milos,abs to urcite nema...nikde nie je kocka abs na ziadnom kole nie je snimac otacok a na zadnej naprave je regulator tlaku...nic ma uz nenapada,ani na nete som nic podobne nenasiel...autu bez abs svieti kontrolka abs a blika cerveny vykricnik...to nevymyslis,to je fabka...kedze auto je z dovozu tak si myslim ze rj motoru bola menena a nakodovana tak aby to nesvietilo...po odpojeni baterie sa to resetlo,to jedine mi napada ale zrejme blbost,ci?
