pojízdný zvedák
rubensis
pojízdný zvedák
Příspěvek od rubensis »
chci si pořídit, nový pojízdný zvedák, původní je ko. máte nějaký typ, na kvalitní, odskoušený? :-) sem se unáhlil, dřív jsem psal, než se koukal. (LOL)
Naposledy upravil(a) rubensis dne 21 zář 2018, 18:53, celkem upraveno 1 x.
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Kouknu a vidim ne ?
8)
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Koukni do kelly je jich tam vagon, je to ale kolikrát docela darda.
A6TDI
Prosimtě moc , nelez jim tam nebo to uplně krachne . (LOL)
Re: pojízdný zvedák
rubensis píše:chci si pořídit, nový pojízdný zvedák, původní je ko. máte nějaký typ, na kvalitní, odskoušený? :-) sem se unáhlil, dřív jsem psal, než se koukal. (LOL)
Na univeru mají pojízdné zvedáky , které drží. Používám dlouhý a takový menší už mnoho let a šlapou výborně..A co mě na nich těší, že mají ovládání "tyčí" stejně jako kdysi , takže ovládání je výborné...Na nějaké levné sračky ve slevě bych nereflektoval.. :)
fekálek
A6TDI píše:Prosimtě moc , nelez jim tam nebo to uplně krachne . (LOL)
Dělám jim tržbu kolem milionu ročně, je jasný, že na tebe nemám, ty jedeš v miliardách, jen to nějak není vidět ty tele (noteeth)
rubensis
Re: pojízdný zvedák
jericho-3 píše:
právě, proto se ptám, koupil jsem krám v akci cca500kč, zvednu auto,( ještě dávám zichr), během chvíle zvedák volný. (LOL)http://eshop.levior.cz/cs/sortiment/hyd ... -359mm-box tenhle?
Naposledy upravil(a) rubensis dne 22 zář 2018, 15:49, celkem upraveno 1 x.
Ten za 500 je malý a je to sráč. Řekl bych, že je lepší ten větší , bytelnější a pro opraváře. Ty různé hobby jsou k ničemu..Vezmi si katalog a posuď , který se ti hodí, často je na "celý život".. :)
P.S. já ten za 500/mě stál 600/ jsem koupil po revoluci , ale to asi nebyla čína, neustále byl v permanenci, přetěžoval jsem ho, ale má malou základnu a převrací se, nehledě na to, že čas od času je třeba vyměnit malou gumičku na pístku zvedání, kterou jsem bohužel už poté nemohl sehnat, tak jsem musel vždy něco upravit. Mám ho dodnes také proto, když potřebuji nadzvednout motor za "vanu", když dělám rozvody a ten větší tam překáží...Ale to byla ještě kvalita... :)
rubensis
jericho-3 píše:Ten za 500 je malý a je to sráč. Řekl bych, že je lepší ten větší , bytelnější a pro opraváře. Ty různé hobby jsou k ničemu..Vezmi si katalog a posuď , který se ti hodí, často je na "celý život".. :)
potřebuji, abych zvedl celou stranu, ten3t to dá ne? :-)
Ten jo, pokud to nebude BVP.. :)
rubensis
jericho-3 píše:Ten jo, pokud to nebude BVP.. :)
Dík, na auto v podpisu. ;)
Jarda S.
Re: pojízdný zvedák
Příspěvek od Jarda S. »
rubensis píše: právě, proto se ptám, koupil jsem krám v akci cca500kč, zvednu auto,( ještě dávám zichr), během chvíle zvedák volný.
já koupil před lety v OBI šedivej pojízdnej a kdybych si ho blbec nezkurvil (ujelo mi na něm nezabržděný auto a zkřivil se) po kombinaci s jiným (vadná hydro) funguje dodnes, auto udrží klidně den nahoře
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
rubensis
Re: pojízdný zvedák
Jarda S. píše:
a zvedl celou stranu, nebo jen jedno kolo? :?
Jarda S.
je relativně nízkej, ale nikdy jsem neměl potřebu to zvedat najednou vždycky jsem zvednul a podložil předek a pak zvedal zadek (hm)
Passat AVF 96kw
rubensis
ok. dík.
Zpět na „Diskuze o autech“
