VAG K +CAN commander nejde vyčíst PIN
VW/Audi/Škoda/Seat
cin1
Příspěvek od cin1 »
Zdravím všechny, mám problém s vyčtením PINU z ŘJ motoru. Jednotku jsem koupil na vrakovišti (bez PIN) a potřebuji ji přizpůsobit IMMO. Jedná se o Š FABIA 1,4 16V r.v. 200. ŘJ MAGNETI MARELLI č. 036906034 CB. Mám program VAG K+CAN COMMANDER 1.4 včetně kabelu KKL. Podaří se mi vyčíst PIN IMMO z budíků, spojit s ŘJ motoru, ale nejde vyčíst EEPROM. Už jsem z toho hotovej. Díky za rady...
P-DIAG
Příspěvek od P-DIAG »
Zbytečně se trápíš ,po drátu to nepůjde. Rozebrat a programátor ;)
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
namestek000
Příspěvek od namestek000 »
jo presne tak programator precist eeprom 95080 tam je pin a rovnou bych udelal immo off kdyz uz tam budes a je klid.
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
U magnetti mareli ??🤔🤔
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Taky jsi myslím,že tam immo off udělat nelze
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Magnetti si ani neprdnete immo
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Dá sa, robili sme na Seat Toledo 2002 AZD IMMO 3 gen IAW4MV pred rokom, auto behá, transponder z kľúča mám doma.
