berlingo benzín 1.6 16v 66kw cvaká
Thomy
Příspěvek od Thomy »
zdravim, chtěl jsem se zeptat, jestli tu má někdo dlouhodobější zkušenosti s tímto motorem, jak trpí na karbon atp. Při přidání plynu pocvakává hlavně za studena. na volnoběh a při deceleraci ticho.
150 000km, spotřeba oleje v normě
Také má výkonový propad okolo 4000-4500ot
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Robievam zopár 1,6 16V aj 1,8 16V, problémy sa moc nevyskytujú, akurát možno zdvihátka, tie počuť skoro na každom motore.
Ano, zakarbonovaná hydra , zastudena motor vandruje a po ohřátí se srovná, ale je hlučnější..
Thomy
Motor propláchnut BG109, do novýho oleje aditivum BG110 MOA a je po cvakání. Ve starym oleji se na dně usadil černej táhlej sliz.. Asi ten rozpuštenej karbon :)
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
Zajímavá novina.....vyzkouším.. :)
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
off topic:PSA motory 1,6 HDI rozne kilowatty v roznych autach po odobrati krytu motora vždy okolo vstrekov zaliate černym olejom kade to razi ? za dva tyžden 3x olejnička HDI na vršku motora (nerešil som,riešili sa ine zavady) len tak zo zvedavosti sa pytam (noteeth)
Marek001
Myslíš vyslovene olej (mokrý) alebo už stvrdnutú hmotu ako karamel? (Ak to druhé tak vstreky podfukujú)
RAPIDmen
nie nie viem aku hmotu myšliš riešil som už par krat na Dci tu hmotu a vstreky :D olej stoji černy normalne v zarezoch priehlbinach všade. bohvie kde sa beriem, raz som to rešil na HDI 1,6 pretesnilo sa veko ventilov ale nebol to hlavny zdroj.
Já řešil u Berlinga 16 v občasné vynechávání válců a nakonec byl prasklý ten vlnovec oddechu a vylítaný olej zapalování zkratoval...Stačilo to vymýt, opravit vlnovec a je klid..
ty vstřiky podfukují na každým druhým, vyndat, zafrézovat sedlo, nový těsnění pod vstřik, někdy vstřik nejde ven, klasika..
Thomy
ještě mě teda trápí ty výkonové propady..
Nejdřív ve 3000ot jako by mě někdo chytl za prdel a pak to samé ve 4000ot.. potom to táhne až do omezovače normálně..
diagnostika bez chyb
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
Zpět na „Citroën“
