alhambra AUY - mizne voda
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
Ahojte,
mam problem s alhambrou motor AUY s tym ze mi mizne voda. Dolievam cca liter na 1000km . Nikde som nenasiel ziadny unik, pozrel som vsetky hadice , radiator kurenia bol nedavno meneny. Motor sa sprava normalne, neprehrieva sa, na vykone som tiez ziadnu zmenu nezbadal, starty uplne v pohode.
Myslite ze to moze byt napr tesnenie pod hlavou ked sa jedna o taketo mnozstvo ?
Chystam sa este natlakovat chladiaci system a uvidime ci sa bude stracat tlak. Ak ano tak asi sa treba pozriet na to tesnie resp hlavu ze?
Este doplnim ze auto ma najazdenych cca 405tis km a co sa tyka hlavy alebo tesnenia nikdy s tym nikto nic nerobil.
Dakujem
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
rami
Příspěvek od rami »
Jak tu radi vzdycky kluci. Zkus vyradit chladic EGRu.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Takato stara vrazda nema chladic egr spalin skorej tesnenie pod hlavou
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
:o
samozrejme že má egr chladič ;)
Ten nejslabší ANU-66kw ho neměl jinak ano, byť se jednalo tehdy o Euro 3 motory.
Tisko mezi 3-4 mám tady asi 8 těhle motorů s prožranym blokem. Podívej se do válců budou čistý.
matelko22
Dik za rady. Pozrem to cez vikend.. len tak informacne to vymena je nejaka komplikovana ci zvaldnem to v pohode na zdvihaku?:)
Toyota LC100 4,7 V8
anydraj
Příspěvek od anydraj »
I ja mel na svem tohle
na 3tim prohlej blok.
Tepelne namahane od turba, neni tam tepelny stit
b707
Příspěvek od b707 »
vedení k bufiku jsi kontroloval?? vyzkoušej to vedení u motoru zaslepit jestli nenastane změna
matelko22
Prva pricina vyzera byt netedny stupel na nadobke..vymenil som nadobku a idem to sledovat dalej..ale ked bolo auto na dvihaku mal som dojem ze aj okolo toho egr chladica to bolo nejake vlhke....umyl som a budem to sledovat dalej..priebezne dam info ako sa dari..
Toyota LC100 4,7 V8
matelko22
tak... nadobka to nevyriesila. Aj ked dal som kusok handry odpodu ako je ten prepadovy kanal ci ako to nazvat a handra je ruzova takze to tade musi nejak prepustat.. otazka je preco ..
v kazdom priépade som este spozoroval ze mi bufik hlasi ze sa prehrieva.. otazka je ci je to nedostatocnou cirkulaciou vody a ma to nejaky suvis s tym ze mi mizne alebo ne.. takze analyzujem dalej ..
Toyota LC100 4,7 V8
vendysp
Příspěvek od vendysp »
Nechci ti brat posledni nadeji ale mel jsem stejny problem a pomohlo az vymena tesneni pod makovici. Taky jsem zkousel novou nadobku a kdesi cosi ale jina moznost uz nebyla a prave az ta pomohla...Stavalo se, ze jsem dolil vodu a drzelo to treba mesic a pak najednou vsechno vyplivnuty pres prepad behem 5km
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
matelko22
Uz som sa dohodol na vymene tesnenia pod hlavou..ale este mam jednu otazku na ktoru si neviem odpovedat.. po jazde sa voda z nadrzky strati...a ked otvorim stupel(pokial je ako tak tepla chladiaca kvapalina) tak sa mi ta voda do nadrzky vrati zhruba na uroven max...
Nejde mi to do hlavy preco sa to tak deje ved ta sustava predsa neni balon aby sa niekde nafukovala.
Ak sa s tym niekto stretol tak dik za vysvetlenie.:)
Toyota LC100 4,7 V8
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Protože jak to dělá bubliny spalin v chladící soustavě tak ta se v tomhle stavu nikdy pořádně neodvzdušní a bubliny udělají ten balón... :) Klasika při těsnění KO ale ještě zkontroluj ty slabé hadičku do expanzky, jestli jsou průchozí. Je v ní v jednom místě takový restriktor s malou dírkou, někdy se dokáže ucpat a taky to může dělat neplechu.
matelko22
Ahojte,
trocha vody pretieklo a zabidol som sem napisat keby mal niekto podobny problem ako som mal ja ze vymena tesnenia pod hlavou to vyriesila :)
dakujme vsetky za rady.
Toyota LC100 4,7 V8
