1.9 TDi PD 85kW, kód AUY vyhazuje pojistky
Ahoj řeším problém s galaxem. Jednou chcípl a dlouho trvalo než jsem ho natočil a hned chcípl zase pak už jsem ho nenatočil. Našel jsem vypálenou pojistku č.11 po výměně zae dlouho točil pak chytl ale po ujetí asi 200m zase chcípl a vypálená pojistka č.34 po výměně jsem ujel zase 300m a zase konec pojistky 11 a 34 ok neprobliklo ani žhavení tak jsem vyměnil relé 109 a furt nic. Po bádání jsem našel vypálenou pojistku č.14 a jel ujel jsem asi 4 km a konec poistka 14 ko vyměnil jsem jí nastartoval a hned ko pojistka 34. Po výměně jsem dojel domu že se mrknu na čidlo rychlosti je tam takový divoký konektor a zjistil jsem že je volná hadice od vody za tandemem a teče voda právě na to čidlo opravil jsem to ale čidlo neukazuje (možná jsem málo domáčkl konektor) nicméně jsem dneska ujel 30km než pojistka 34 ko. Auto pořád jede ale bez výkonu jak pustim plyn chcípne a nejde natočit až po výměně pojistky po delším startování chytne a jede normálně.
Nesetkal se někdo s takovým problémem? Napíchnu to zítra umřela mi baterka v noteboku.
Ještě jsem chtěl že na volnoběh to neprdne vypálilo to pojistku vždy jen za jízdy
Ford Galaxy 1.9TDi 85kw AUY 2002
Všetko musí byť zapojené. Zo zadu pichni ihlu alebo napr. CO drôt do týchto pinov zástrčky, čo ide do RJ motora. (Ten kryt pinov zástrčky musíš dať dole). Ak takto nezistíme nič, potom si priprav poistky, po jednom budeš odpájať snímače, čidlá...., ktoré patria k týmto pinom a zaštartuješ. Pri chybnom, odpojenom snímači by ti už nemalo vyhodiť poistku. Možno bude treba premerať aj káble k týmto snímačom od RJ motora. Bude to zdľhavé, ale keď diag. nepovie kde je chyba....... Daj vedieť, ak by si nevedel priradiť snímače k tým pinom.
