Startovací kabely
Startovací kabely
Nemá někdo nějaký osvědčený ? Koupil jsem si loni asi za litr, ale mají takový kravský plastový svorky že to pomalu nikam nejde připnout...
Aby nahrkly i dodávku, destu, UNC (noteeth)
Nebo lepší vyrobit ??
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Kup si zvaracie kable 5m kabel 25mm2 a na konci daj uzemnovacie svorky 200A a mas pokoj a kavlitne kable
BMW 330 ix
Jj já si myslím že to bude nejlepší
WOB
Příspěvek od WOB »
rudy5 píše:Kup si zvaracie kable 5m kabel 25mm2 a na konci daj uzemnovacie svorky 200A a mas pokoj a kavlitne kable
KROKOSVORKY 200A
KABEL
Souhlasím !!!
Mám, nastartuje to i náklaďák. :D
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Mám tyto. https://www.truckpartshop.cz/AUTODOPLNK ... -AKCE.html
Není lepších. Tyto kleště se nedají rovnat se vším ostatním co se dá běžně koupit. Já se kdysi sehnal jen kleště někde na netu a na startovací vozík skvělé.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Říkal jsem si že bych použil normálně svorky co jsou na svářečky, to taky přenese velký proud, očka na kabelech bych zalisoval a proletoval, to musí být OK
Kabely potřebujeme kvalitní, jak padnou mrazy pořád se něco startuje... :D
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Z tatrovky dělal strejda kabely, tam byly silný kabely na starter nebo tak nějak, nepamatuju se. Na ty ještěrky a podobně to stačí, ale to co poslali kolegové je asi nejlepší. Já tam mám ty svářecí svorky a to je fakt na hovno, to se blbě dává na osobáček :)
Všechno jen na chuť :)
Tomas6
Svářecí kleště jsou na houby. Ten pokus jsem měl taky a nedrží to pořádně na svorkách. Nevymýšlej a kup ty co jsem tu postnul nebo pohledej po netu tyto kleště. Jak jsem psal. Nic lepšího není. Jak padne zima tak jezdíme startovat aji bagry,náklaďáky ale aj osobáky a lepších kabelů jsme neměli. Dají se koupit aj v 50mm2 ale ty jsou už dost těžké.
Ok diky
rudy5
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori ... hippo-200/
Das tieto a drzia a neni problem a hlavne zvaracie kable su makucke aj po 10 rokoch a klieste sa daju aj z predu trosku obrusit a mozes ich ajnz vrchu davat ja som spokojny uz roky.
BMW 330 ix
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Čím potom zalisujete ty svorky? Normal ve svěraku/lisu?
Že bych si taky vyrobil..
no, právě, já mám kabely s takovýma kravskýma plastem obalenýma kleštěma že to všude zavazí..
navíc kabely jsou snad v plastu a v zimě je to jak lámat zmrzlej hadr...
očko zmáčknu pod lisem, pak ohřeju letlampou a nahrnu tam cín, tak to dělám třeba u kabelů na starter což je stejný..
Tomas6
Nech si poradit. Kup ty kabely co jsem tu dal já. Jako za tu cenu fakt stojí. Máme je na dílně dobře 10 let asi i víc a zrovna takové jsem si koupil domů. Lepších kleští není Chytneš s něma svorku ale aji m6 šroubek a drží nespadnou. V kontaktním místě mají měděnou pásovinu, ne jak ty naohýbané plechy s hromadou plastu okolo.
Tomas6
Mám přesně tyhle už 10let.
Hlavně mají pořádné svorky propojené měděným páskem, ne ty obyčejné co jsou z vystřiženého plechu jen propojené přes čep svorky.
Zpět na „Diskuze o autech“
