skoda octavia 4 x 4
skoda octavia 4 x 4
mam u sebe octavii 1.9 tdi 66kw rv 1999 4 x 4
sviti trvale abs a pise tuto zavadu:
01279 cidlo podelneho zrychleni
v servise dali jiny cidlo a stejne jim zavada sviti. Ja jsem vyndal kastlik a visel tam jenom drat. tak jsem tam pricvakl cidlo a cca po 3 vymazani pameti zavad jsem vymazal zavadu. Projel jsem to a zavada se pak rozsvitila znovu , ale napsalo mi to ze ma cidlo neverohodny signal - zrejme proto ze jsem ho mel chytli jenom paskou na jedno pouziti a za jizdy se hnulo. Nevite nekdo jakl tam drzi? to cidlo tam nebylo a chtel bych ho zkusit chytnout a projet to. Jinak kde je nejcastejsi problem u octavii? hnije nekdce kabelaz?
druha otazka - jde opravit palivomer? blbne tady palivomer.budik je ok
tak uz nevim musel jsem udelat drzak abych to cidlo chytl,oni mi k tomu nedaly drzak . cidlo drzi , udelal jsem zakladni nastaveni login 40168 zakladni nastaveni - 069 start vse probehne ok
pak jedu - abs nesviti ale jakmile vytocim vice zatacku a nebo jedu delsi dobu po rovine tak se abs rozsviti a napise zavadu 01279 cidlo podelneho zrychleni g251 neverohodny signal
mohlo by to byt ze by bylo malinko sikmo (vuci primemu smeru) nez je sipka na nem??
me to blbne kdyz jedu do zatacku prudsi a nebo po dlouhy rovine. Je to to cidlo za kstlikem spolujezdce a nebo je to cidlo nekde pod volantem? kdyz jsi resil tuhle zavadu bylo to cidlem a nebo uchycenim cidla?ROMIK píše:je na to origo spešl držák uchycen jedním šroubem,to samé jsem řešil před týdnem stejný rok.
V MERENYCH HODNOTACH NIC NENI O TEHLE CIDLECH,POUZE KDYBYCH Dal zakladni nastaveni - vlozit login 40168 - zakl nastaveni 059 kanal a tam je hodnota jinak v bloku hodnot nejsou. Ale auto nema esp ( neni tlacitko na vypnuti) takze to je cidlo pod volantem? jde m,i o to ze za kastlikem sem nasel pouze kabel ktery tam visel ale nic tam nebylo.geo píše:Tak se podívej co ti ta čidla ukazujou.
nedokazal by mi nekdo prosim napsat jak je to zde u 4x4 s cidlem podelneho zrychleni?
Je za kastlikem spolujezdce a nebo pod ridicovym volantem na sloupku rizeni?
kdyz jsem sundal kastlik tak tam visel jen konektor k cidlu,ale kdyz jsem zapojil do konektoru cidlo tak s autem jedu a v prudkych zatackach se rozsviti abs a nebo na dlouhy rovine. Jkmile jedu na dlouhy rovine tak se take rozsviti abs. A pise zavadu
jekmile chcipnu auto a zapnu klicek kontrolka nesviti a pamet zavad je prazdna.
Fixluje i palivomer.Budik v akcnich clenech funguje,ale myslim si ze ke problem s odporovyma deskama na palivomer.Ma to dva palivomery. Z ceho by se dali pouzit odporovy desky? obycejna octavia 66kw agr ma jiny hodnoty.
- ThrashTheTrash
AHoj,
jde o to jakou máš výbavu. Já mám sice golf IV 4x4 bez ESP a tam mám to čidlo co řešíš za kastlíkem spolujezdce. Trápilo mě úplně stejně. Jinak pokud máš ESP, tak bys ho měl mít pod volantem. Fotky najdeš na webu v pohodě s umístěním.
Pokud nemáš ESP a čidlo je za kastlíkem spolujezdce, tak na foru najdeš návod jak se sundává hmota co je na čidle a opravíš si tam plošák. Mně to nevyšlo, takže jsem dal z havárky jiný čidlo. Muselo se ale zkalibrovat tak jak píše kolega hore. je tam podminka rovne plochy pri kalibraci a dost casto jsou vyhrkany svorkovnice k cidlu.
S palivomerem zatim problémy naštěstí nemám, neřešil jsem, bohužel neporadím s tímto.
Děkuji,
Děkuji,
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
- ThrashTheTrash
Jen doplnim co si matne pamatuju, tak jedno vyrobni cislo bylo nahrazeno druhym cislem a to novejsi cidlo se pry tolik nekazi jak to starsi. DOporucuju sehnat s novejsim cislem. Tolik jedna pani ze skodovky povidala, kdyz sem to resil pred asi 5 lety.
Tady je odkaz na to jak se to opravuje, ale mne to nevyslo. Treba pomuze.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
taky mi to vubec nevysla opravaThrashTheTrash píše:Jen doplnim co si matne pamatuju, tak jedno vyrobni cislo bylo nahrazeno druhym cislem a to novejsi cidlo se pry tolik nekazi jak to starsi. DOporucuju sehnat s novejsim cislem. Tolik jedna pani ze skodovky povidala, kdyz sem to resil pred asi 5 lety.
