Problém EMISE tdi
octavie81
Problém EMISE tdi
Příspěvek od octavie81 »
Zdravím pánové, potřebuji poradit, za měsíc mě končí STK, tak jsem
chtěl si sám zajet na emise a STK, jenže jsem neprošel na emisích, je to dvojka TDI BXE77kw 2007, kouřivost 1,5, dávali tomu co proto, až jsem to
málem nevydržel, ale neprošlo, jsem nasranej a lehčí o litr. Můžu je ted udělat jinde? Tam už nepojedu, dám radějiauto známému jako vždy, ted jsem byl nedočkavej, chtěl jsem jet sám a jak to dopadlo.
Druhá možnost vyjet půlku, nalít tam podle rad litr benzínu a jet tam znova, ale to mě přijde jako prasárna. Auto najeto 130tis, novej EGR, readiss čisté a neprojde.Tak co ted, poradte?
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Originál soft.
octavie81
jasně že mohu zajet k fanovi to dát do série,ale to neudělám, to je nesmysl, auto vůbec nekouří v plné zátěži, to jen tou nesmyslnou normou na bxe motory, aby měli kouřivost kolem 1....
Jde mi jen o to, zda mohu udělat emise i někde jinde
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Se stav ke mne, pujcim ti pasivni DPF, hodis to misto katu a mas to. Je to HJS Cityfilter, v De z EU3 s tim udelas EU4. Uz jsem to pujcoval trem kolegum z prace a cajk, napoprve ne. Jinak jedno z aut byla i FRS 240ps... ;)
Pokud tam bude nějaký problém a kouřivost je jak píšeš, tak tě jinde pravděpodobně vymetou, protože pokud na jedné emisní stanici auto neprojde a na druhé najednou projde, koledujou si o kontrolu, vše se eviduje.
Osobně bych omotal váhu vzduchu maskovací páskou a jel to zkusit znova.
Jinak dělal jsem na BXE emise s 200tkm najeto a dosáhli jsme výsledku kouřivosti 0.4 soft originál, pravidelná údžba by já.
octavie81
A tu váhu omotat jak? Papírovou pásku komplet přes ten celej tubus?
Přesně tak, zkrátka aby byla připojená na elektriku, ale současně přes ní nešel žádný vzduch. Věřím, že by to mělo pomoci.
geo
Příspěvek od geo »
Jak stím jezdíš?Několikrát jsem to proháněl na trojku aby to z vejfuku vylítalo pak už takovej problém nebyl.Ale největší problém j vtom jak se při měření šlape na plyn.Pd neprocházela ani jako nová na kouřivost proto si vykručeli vyjímku a ke kouřivosti mohli něco málo připočítat.Dej to tomu známímu prožen to a projde to protože pokud tě bude chtít ten technik vyhodit tak to bez problému naměří znovu v tvůj neprospěch.Nebo tu váhu opravdu v tom měřícím kanále přicpi.Pokud bude dávat málo paliva kouřivost pujde dolu.
Domecek
Příspěvek od Domecek »
dej to nějakýmu mechánovi, mě projde i sergej, musíš mít gule, to je tak když je lidem líto litru na víc za zajištění a pak jsou v pr...li
Forest
Příspěvek od Forest »
Bud to udelej jak radi Thopr (a doufej, ze ti na to neprijdou) a nebo zajed k upravci a nech si udelat prepinatelny soft - jeden stavajici a jeden hodne orezany s ohledem na emise. Prepinatelny soft by mel umet kazdy poradny upravce.
Takto to ma na moje doporuceni Frenzy a auto mu merili nekolikrat, nechapali to a chodili kolem toho jako kolem zazraku.
turbo kamna power
Dva měsíce zpět jsem dělal STK na mámině octávii BXE r.v. 2006, najeto 350t. km, na motoru vše originál, nikdy nečištěné turbo ani EGR a emise to udělalo naprosto legálně bez úplatku, kouřivost byla tuším 0,80 :)
Auto je pravidelně servisované s origo softem. Jediné co, tak před měřením jsem tomu dopřál trochu italské údržby a několikrát jsem to prohnal do 5000ot. :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
To je zázrak a matka asi trochu závodí, ne? :)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
základ je vyhánět pavouky před emisema, pak nebývá problém (hm)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Marek77
Já nikdy nic nevyháním a vždy v pohodě a s rezervou projdu. Naposledy s Meganem 1,04.
Prostě přijedu, oni to změří a já odjedu.
Tankuju rakouskou naftu bez biosložky a pravidelně aditivuju VIFem. A prostě nemám problém.
Rozhodně nejsem závodník, spíš naopak. Jezdím výhradně na spotřebu, v otáčkách 1800-2500.
Asi máte blbý auta (rofl)
standa123
Příspěvek od standa123 »
lepší je prohánět pravidelně než jen před emisema (noteeth) (noteeth) (noteeth)
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
Zpět na „Diskuze o autech“
