Golf IV Problém se spojkou
Zdravím všechny.
Popíšu problém.Unik kapaliny ze spojkového ložiska.Po demontáži se rozpadlo vysouvací ložisko.Byla vyjetá manžeta z těsnící části a vytékala kapalina.Zakoupen nový set spojky dvouhmota, přítlačák, lamela,vysouvací požisko.Po montáži a ujetí 100km s novou spojkou.Opět to samé.Ložisko vyjíždí moc daleko do do přítlačáku a teče ven kapalina.Po opětné demontáži jsem změřil výšku setrvačníku a je o cca 8mm nižší.Proč?Jak je to možné že ložisko pořád vyjíždí až teče kapalina i toho vyššího setrváku?Set zakoupen dle VIN, kódu motoru a kódu převodovky.Klika prasklá není a mrkev v převodovce nemá žádnou vůli a ani obal převodovky nevykazuje žádné poškození.
Motor AJM, převodovka 6q DRW.Nový spojkový set LUK Repset DMF 600 0019 00.Je opravdu určen pro toto auto?
Díky za připomínky.
Díky za připomínky.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
- slovacek.milos
dělám to i tak že mě nezajímá rok výroby, typ motoru, a nevím co, vydělám spojku najdu nějaké čísla a podle toho objednám problémy jsem minimalizoval
ten luk pro tvůj motor je ale stane se že auta jsou splácané ze všeho možného, kradená, omlazená a pak si z toho blb, napiš číslo setrváku, přítlačáku a lamely co tam bylo 8mm je skutečně hodně
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 21 říj 2018, 08:20, celkem upraveno 1 x.
- slovacek.milos
Tak beru zpět to měření.Setrváky jsou naprosto stejný,špatně jsem měřil
Miloši ta hadička mě taky napadla dneska ráno.Dělalo to tátovi u brzd u Feldy.Byla vevnitř utržená guma v hadici a působila jako ventil.No mrknu na tu hadičku protože pumpa je tam už asi pátá, jak mě to poslední dobou zlobilo.
Tak problém vyřešen.Spojkové ložisko nepasuje na skříň převodovky.Zadní opěrný kroužek ložiska sedne na skříň převodovky a ty tři packy co je ložisko přišroubovaný, tak zůstanou cca 1,2 mm ve vduchu.Ložisko se zdeformovalo a plast rupnul.Proto to vydrželo jen 100km.Packy jsem podložil broušenýma podložkama a je po problému.Zajímavý je, že původní Valeo (kovové)sedělo krásně a plastový LuK ani jeden
- slovacek.milos
[quote="Pepíček"]Tak problém vyřešen.
asi co jsem psal na začátku, nejprve spojku rozdělat a potom objednat, problémy se pak minimalizují a dodavatel náhradních dílu musí být prověřený,
ono se to nezdá práce a možných problémů je tam požehnaně, když mám něco předělávat padajá ty nejvýznamější opravárenské slova a mám po náladě
Nojo, jenže já nechtěl čekat až se někdo za tejden přifaří s novou spojkou.Tak se mi to vymstilo a auto stálo 14 dní
Mimochodem jsem teď měnil volnoběžku na altíku a to byl teprva voser.Vyměnit volnoběžku šlo perfektně ale nandat zpátky nádžku na ostřikovače Nakonec mi musela přijít pomoct přítulkyně,protože jsem vzteky rozházel vercajk a o zem rozšvihal svítilnu.
Teď jsem si dal řízek a už jsem v klidu
- slovacek.milos
