530D - vibrace, klepání auta pří 1500 - 2000 otáčkách
golfIV
Příspěvek od golfIV »
Zdravím všechny, nově jsem pořídil 530D 142kw touring, manuál, rok 2002. Auto bylo koupeno s nefunkčním turbem, nemělo výkon. Dalo se tedy repasované turbo (Rema Strakonice), dále jsem koupil letní sadu kol, protože na autě byly jen zimáky. Auto jsem tedy opravené vzal a vyjel, kolem 110km/h se hrozně klepalo. Kola jsem dal pryč a bylo to mnohem lepší, mimoto mechanik zjistil, že je špatně něco na nápravě, asi tyčka řízení, která občas klepne...na zimácích se jízda zlepšila, ale stejně auto nějak vibrovalo. Myslel jsem, že problém bude na nápravě/kardanu, ale zjistil jsem, že auto za jízdy vibruje vždy (cítit je to až od trojky) mezi 1500-2000 otáčkami, bez zařazené rychlosti když stojím na místě je to cítit také, při přidávání plynu jsou vibrace cítit už od volnoběhu lehce. Kolem 1500 otáček se zvýší a do 2000 se auto klepe jak drahej pes, nad 2000 otáček vibrace zase zmizí, vyšlápnutá spojka apod nemá vliv. Při jízdě to samé, nad 2000 otáček vibrace zmizí (90km/h na 4 tj. lehce nad 2000 otáček, vše v pohodě, dám pětku a auto začne vibrovat, pustím plyn a vibrovat přestane). Když jedu a mám 1500 - 2000 otáček, auto vibruje při plynu na konstantní rychlost, přestane však když dám nohu z plynu... Poradí, prosím, někdo zkušený, co by se mohlo takto projevovat? Někdo řekne vyměň vstřiky, někdo řekne spojku (dvouhmota), někdo že řemenice na klice...a já bych nerad vyměnil půl auta a byl tam kde jsem...předem díky za vaše nápady :)
Uložení kardanu pod autem OK ?
Držák převodovky OK ? ( takovej ten hliníkovej rohlík ) jednou jsem to měnil,bylo to prasklý
golfIV
Kardanem to podle me nebude, kdyz to dela i kdyz stojim na miste, nebo se pletu?? ...silentbloky vypadaly v pohode :?
A jo jestli i na místě tak ne to je jasný..
Vojta222
Re: 530D - vibrace, klepání auta pří 1500 - 2000 otáčkách
Příspěvek od Vojta222 »
Můžu se zeptat čím to Teda bylo? Mám podobny problém u 320d n47,po ujetí cca 20 km začne auto v interiéru tak divně vibrovat okolo 2000 otáček a dělá to i na místě nejsou to kryty motoru ani uložení motoru a převodovky, ani žádná z kladek od příslušenství.diky
Není v háji řemenice ? Nedávno jsem to řešil na X3 2.0D
Vojta222
Ta mě popravdě vůbec nenapadla.mel jsem sundaný řemen tak jsem si říkal že by to kladky být neměli ale na tu řemenici se ještě zaměřím.prikladam video pro představu zvuku co to dělá.diky
https://youtu.be/f2H6JIB8mDE
No, tak to nebude řemenice, připadne mi to jako vibrace výfuku nebo nějakýho schutzplechu ?? Ale nevím jak to zní naživo :D
Vojta222
Kryty na motoru i pod motorem jsem z toho měl sundane.vyfuk jsem kontroloval jen tak pohledove a myslím že by to mohl být pletenéc ale nevím.to je poslední co mě napadá,divné že to dělá jen někdy a až po ujetí třeba 20 km.a jde to slyšet jen v interiéru, zvenku vůbec 🤷🤷
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Prasknuté zvody?
Vojta222
Promiň vůbec nevím co tím myslis 🤷
Svody (LOL)
Vojta222
Jo aha 😅 to myslím že by dělalo bordel ale pořád 🤷no každopádně až se dostanu na zvedák tak to taky omrknu.diky
Zpět na „BMW“
