Eberspacher B5WSC
mirda123456
Eberspacher B5WSC
Příspěvek od mirda123456 »
Zdravím, řeším následující problém s nezávislým topením Eberspacher B5WSC, topení naběhne, ale po cca 1-2 minutách vypne a vyskočí chyba číslo 52 - Překročen bezpečnostní čas - • Zkontrolujte vedení výfuku a spalovacího vzduchu.• Zkontrolujte množství paliva a přívod paliva, viz strana 41.
• Vyčistěte nebo vyměňte filtr v připojení dávkovacího čerpadla.
Dle návodu jsem kontroloval palivové čerpadlo – dle hodnot v manuálu je dodávaná dávka paliva ok, dokonce i při nabíhání nez. topení kape z benzín výfukem ven, ale topení nenaskočí, žhavicí svíčka mimo topení žhaví, ale topeni nenaskočí. Sítko je také nové. Někdo nějaký nápad?
na tu svíčku nejde proud, budeš bádat, měřit, s možným výsledkem O zkus tento mejl info@lc-autoelektro.cz třeba ti poradí
vilik
Příspěvek od vilik »
Žhavící svíčka je napájená pulzně a navíc cca 11 V, takže jestli jsi ji připojil na baterku a žhavila, tak to neznamená, že je v pořádku. navíc jsi jí pravděpodobně pomohl k odchodu do nebe. ;)
VW Sharan
1.9 TDI PD
váha
Příspěvek od váha »
Mám kdyžtak jedno po repasu z německa kdyby jsi potřeboval
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
