1Z 1.9TDi 66kw větší turbo (z 81kw?....)
Walker15
Příspěvek od Walker15 »
Zdravím! Dlouho jsem tu hledal ale nenašel toto téma.
Mám motor 1.9TDi 66kw v Audi 80 který by měl být identický jako v OCT I
Mám vstřiky z 81kw passatu a chtěl bych tam dát větší turbo pokud možno bez zásahů. napadlo mně že by to mohlo být z OCT I 81kw verze.
Tudíž mám otázky...
1.Jde tam Turbo z 81kw koncernu bez předělání ( 1. díl vyfuku tam asi bude)
2.Případně jaké jiné turbo s co nejmenším zásahem
3. Co ŘJ? Můžu tam dát 81kw nebo musím na chip? :)
4. Jak ještě uppravit výkon
Děkuji za vše postřehy ! :)
Naposledy upravil(a) Walker15 dne 16 říj 2018, 23:07, celkem upraveno 2 x.
Source
Příspěvek od Source »
1Z myslím že nemá VNT turbo takže bez úprav to tam moc nepôjde
turbo kamna power
1Z je úplně jiný motor, než je v octávii TDI 66kw, je to jiná generace, liší se poměrně hodně, navíc 1Z v Audi 80 se může poměrně podstatně lišit od 1Z třeba v golfu.
Prvně je potřeba napsat, jaký je to rok výroby, nejlépe foto - lišit se může váha vzduchu nebo čerpadlo.
Pokud by to bylo 1Z z konce výroby, tak by snad šla použít jednotka z AFN a turbo můžeš použít z Audi A4/Passata 81kw, 85kw, 96kw dle libosti :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Walker15
Diky za odpověď! :) jedna se o rok 1993 A fotku celého motoru nebo presneji jen turba? Obrázek
turbo kamna power
Koukám že už je tam novější váha vzduchu a rok 93, to už by mohlo být v pohodě, ale nevím to stopro, tyhle audiny moc neznám, vrtám se spíš v Golfech z té doby :)
Takže obecně, dát jednotku a N75 z AFN 81kw, zapojit regulaci na podtlak a turbo pak dle libosti, nejméně násilí bude s turbama z podélně montovaných motorů viz výše (včetně svodů, mazání, držáku, a věcí kolem).
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
