BKD Generální oprava a cuká.
Evžen
Příspěvek od Evžen »
Ahoj. Opravuji motor BKD. Nová dvouhmota, turbo, chladič zpětných palin a nová hlava s ventili.
Motor špatně startuje, když chytí, za studena ok, pak se zahřeje cca na 60c a začne jít jako na tři válce. A v tahu hodně cuká jako by chtěl vypadnout.
Hodnoty vstřikovačů 2.99 a 3.01 mg/H
Co dál?
Evžen
Evžen
vstřiky byly OK - nechal jsi je testovat ?
Nastaveny správně ? šrouby nový ?
Hlava jaká - replika ?
toto vypadá na podfukující vstřik/y
Evžen
Hlava nějaká neznámá výroba, ale recenze jsou dobré a reklamace žádné. Před opravou jsem s autem jezdil cca rok a vstřiky Byly dobré. Opravu jsem začal pro ztrácející vodou a propadání do nouzového režimu při prudkém přidání plynu.
Také mi to přijde jako kdyby byly podfouknouté vstřiky
Vše jsem dával nové gumičky, šrouby. S jedním problémem že při Montáži mi mechanici doporučovali utáhnout šrouby na 8 nutnou metrů. Při utahování se hlavička šroubu deformovala tak jsem je vyndal koupil nové a utáhl na otáčky 3 Newtonu metry a 3 čtvrtě otáčky.
Dnes jsem vstřiky vyndal koupím znovu nové gumičky koupím znovu nové šrouby a zabrousím sedla starým střikem. Chystám se je utáhnout na 3 Newton metry A třičtvrtě otáčky pod mírným tlakem na vstřikovač.
Prosím poraďte jak bych měl provést co nejlepší montáž vstřiku abych předešel dalšímu pod fukováni.
Potírá se plocha na vstřikovači která dosedá dosedla hlavy? Kámo trial vstřiky mají vazelínu která pod vstřiky je Aby šli příště dobře vyndat.
Evžen
Kámo trial, oprava na Common rail
karel4
Příspěvek od karel4 »
A vstřiky jsi seřídil na kolik? 180st nebo 270stupnů?
Evžen
225´
Evžen
Evžen
Evžen
Dnešní vstřiky
já nevím no, já bych třeba hlavu AMC nebo ET nemontoval, myslím si že lepší je nechat zrepásnout strou origo
Evžen
To je věc názoru. Já jsem se rozhodl dát novou.
Vici
Příspěvek od Vici »
roman1648 píše:já nevím no, já bych třeba hlavu AMC nebo ET nemontoval, myslím si že lepší je nechat zrepásnout strou origo
tak nějak.. nebo novou origo ze salonu
Vici
Příspěvek od Vici »
Evžen píše:To je věc názoru. Já jsem se rozhodl dát novou.
novou mrdku a taky jsi podle toho dopadl...
