touran pocukava za jizdy
leguan
Příspěvek od leguan »
řeším problem touran 2005 2.0 tdi BKD motor jedu na čtyřku kolem dvou tisic otaček jen tak šimram plyn a auto jemně pocukava jako kdybych pomaličku přidaval a ubiral plyn ale opravdu jemně a když tomu naložím tak nic
Passat CC 2.0 tdi
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Podfukujou vstřiky nebo špatný kontakty na liště.
Zkus zaslepit hadičku do egru a pojezdit, sice se rozžne kontrolka ale na zkoušku to nevadí.
leguan
hadičku od egru jsem zkoušel a pořad stejny vstřiky vypadaji podle diag v pořadku
Passat CC 2.0 tdi
A6TDI
To snad ani nic jinýho nebude než vstřiky . Kolik to má najeto ?
Zkontrolovat VAGem. Uvidíš hned.
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Tohle vagem moc nezjistiš, ale vždy jsem se setkal že to podfukovalo,tak v tahu od 2000 do 2500tis ,tohle bude spíš vadný některý vstřik ,nebo špatně nastavené turbo.
Kendys_TDI
Příspěvek od Kendys_TDI »
a v jakym stavu je egr? někdo mi tu před lety (ztratil sem přihlašovací údaje) taky radil ať vypojím hadičku, že to hned poznám, bylo to takřka beze změny a až po vyčištění (výměně) toho EGR sračky, a vylítí oleje z cooleru je to od volnoběhu do 2.tisíc otáček plynulý a vzdušný, jako nikdy předtím a je po škubání právě v těch nízkých otáčkách.
A taky ti mohla odejít váha vzduchu, protože, když sem jí měl vyřazenou na test, tak to přesně od volnoběhu do 2500 otáček vůbec netáhlo a od 3000 ot. to naopak neúměrně vyletělo, až se jednohmota zapotila :D :D
A neteče tandemový čerpadlo ? To by možná odpovídalo tomu co si psal, že když jsou otáčky malé (tak tandem ztrácí tlak a nedodá konstantní množství nafty ke vstřikům) ale pokud jsou otáčky dostatečné a motor je v tahu, tak se to projeví jen sníženým výkonem nepatrně a to jenom ve vrcholnym výkonu toho motoru někde daleko přes 3500 otáček.
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch (LOL)
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
není to chiplé.
leguan
ne ne žadnej čip egr je tan novej origo takže tam asi taky nebude problem spíš to bude asi fakt podfukovat uvidim až to kuchnu
Passat CC 2.0 tdi
