Lupání při mačkání spojky
Golf 6, když se mačká pedál spojky, směrem dolu i nahoru, vždycky "lupne". Všechno funguje dobře, ale to lupání mě sere.. Vetšinou to dělá furt, ale někdy to samo od sebe ustane. Zkoušlel jsem to nahmatat a nic tam není.. Není to ani z válce, ani z uchycení pedálu a víc už tam asi není. Leda by to dělala ta pružina nebo její uchycení..
Nápady co s tím? Nechci to vyndavat...
dělá to ta plastová kulisa v pedálu vyschne mazivo nebo prdne na dvě půlky a potom to cvaká v určité poloze pedálu jak směrem nahoru tak i dolu. Je to teda pěkně blbě vykuchat, musí se to rozpojit od spojkového válce je to takové táhlo které má na konci kuličku která zapadá do téhle kulisy, která je v pedálu zezadu.
číslo dílu je 1K0 721 357 C
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 550.000km, první majitel
jo jo, výborná věc. Dělal jsem si to na pětkovým Golfu, tam je to stejný. To uložení se vydřelo a ukonční válce projíždělo dovnitř, takže se pedál nevracel.. Vyndaval jsem tenkrát celej pedál, bylo to sraní.. Jinak jo NOVONe, měla by tam jit stříknout vazelína, když se trefíš.. zkusim to taky tak..tukydydes píše:dělá to ta plastová kulisa v pedálu vyschne mazivo nebo prdne na dvě půlky a potom to cvaká v určité poloze pedálu jak směrem nahoru tak i dolu. Je to teda pěkně blbě vykuchat, musí se to rozpojit od spojkového válce je to takové táhlo které má na konci kuličku která zapadá do téhle kulisy, která je v pedálu zezadu.
- Kendys_TDI
Zdravim, občas praskne částečně ten spojkovej pedál a potom v tom takhle lupe, jak se ten plast vrací do původní polohy a naopak v tý prasklině. Podívej se na ten pedál, mačkej ho přitom a poznáš odkud to jde A nebo máš špatně zalisovanej bazmek, co drží upevnění spojkovýho pedálu.
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch
to jsem taky zkoušel tam nahnat vazelínu, olej ale to nepomohlo furt v tom lupalo dokud jsem to nevyměnil
- slovacek.milos
mám tourana a usíš najezdit třeba třista km a nevrátí se uplně nahoru pedál že ho vrátíš nohou a pak už to zas nedělá, není to pravidelné, měl přijed v pondělí ale nestíhá tak asi taky namastit co?Woko_O píše: Dělal jsem si to na pětkovým Golfu, tam je to stejný. To uložení se vydřelo a ukonční válce projíždělo dovnitř, takže se pedál nevracel.. Vyndaval jsem tenkrát celej pedál, bylo to sraní.. Jinak jo NOVONe, měla by tam jit stříknout vazelína, když se trefíš.. zkusim to taky tak..
Zesílit radioslovacek.milos píše:mám tourana a usíš najezdit třeba třista km a nevrátí se uplně nahoru pedál že ho vrátíš nohou a pak už to zas nedělá, není to pravidelné, měl přijed v pondělí ale nestíhá tak asi taky namastit co?Woko_O píše: Dělal jsem si to na pětkovým Golfu, tam je to stejný. To uložení se vydřelo a ukonční válce projíždělo dovnitř, takže se pedál nevracel.. Vyndaval jsem tenkrát celej pedál, bylo to sraní.. Jinak jo NOVONe, měla by tam jit stříknout vazelína, když se trefíš.. zkusim to taky tak..
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
to už ani ne.. mě se nevracel taky a bylo to nepravidelný. Muselo to cely ven a vyměnit ten bazmek na to uloženi od valce. Stalo to 40 Kč ale prace vykurvená...slovacek.milos píše:mám tourana a usíš najezdit třeba třista km a nevrátí se uplně nahoru pedál že ho vrátíš nohou a pak už to zas nedělá, není to pravidelné, měl přijed v pondělí ale nestíhá tak asi taky namastit co?Woko_O píše: Dělal jsem si to na pětkovým Golfu, tam je to stejný. To uložení se vydřelo a ukonční válce projíždělo dovnitř, takže se pedál nevracel.. Vyndaval jsem tenkrát celej pedál, bylo to sraní.. Jinak jo NOVONe, měla by tam jit stříknout vazelína, když se trefíš.. zkusim to taky tak..
