Termostat
Napsal: 21 říj 2018, 14:28
od 28ondra53
Zdravím, potřebuji poradit, jaký termostat (výrobce) je spolehlivý pro 1.9tdi 66kw ALH. Někdo mi říkal, že musí mít v tom středu gumu? ale třeba Wahler to nemá? Dík .
Napsal: 21 říj 2018, 16:26
od STIB
No nevím,ale kupuju pouze wahler a gumu ma vždy.
Napsal: 21 říj 2018, 17:01
od hansdob
beru wahlery nebo origa a gumu mají
Napsal: 21 říj 2018, 17:34
třeba v kelly zvláš těsnící krouže termostatu
Napsal: 21 říj 2018, 18:49
od 28ondra53
No mě právě nabízeli origo a ten gumu neměl.Proto se ptám, neboť jsem ho ješ tě neměnil.
Napsal: 22 říj 2018, 06:33
[quote="28ondra53"]Proto se ptám,
se ptej přímo toho prodejce když objednává má tam napsáno s těsněním nebo bez a pokud chceš s těsněním ti ho objedná
Napsal: 22 říj 2018, 08:19
od Jarda S.
používám wahler a funguje to (noteeth)
Napsal: 22 říj 2018, 19:52
od Domecek
[quote="slovacek.milos"][quote="28ondra53"]Proto se ptám,
se ptej přímo toho prodejce když objednává má tam napsáno s těsněním nebo bez a pokud chceš s těsněním ti ho objedná[/quote]++
miloši, on myslí gumu která těsní sedlo termostatu, ne termostat v domečku ;)
Napsal: 22 říj 2018, 20:11
od Huml
wahlery fungujou bez problémů, i když nemají v sedle gumu
Napsal: 23 říj 2018, 06:32
Domecek píše:
slovacek.milos píše: miloši, on myslí gumu která těsní sedlo termostatu, ne termostat v domečku ;)
ajo takovou kokotinu řešit mi nenapadlo, termostaty se vyrábí proto aby fachčily
Napsal: 23 říj 2018, 08:11
od hansdob
to jsem na tom stejně to mě nenapadlo (noteeth) (noteeth)
Napsal: 26 říj 2018, 12:16
od 28ondra53
Tak jsem dnes koupil ten Wahler, prodavač tvrdil , že to je do mého auta.Kupodivu má i v tom středu gumu. Ale na krabičce viz foto jsem nenašel číslo dílu pod kterým by měl být.Nerad bych to rozebral a zjistil, že to není on.Na fotkách je to vidět.Může mi někdo změřit průměr té placky termostatu nebo kroužkuObrázekObrázek
Napsal: 26 říj 2018, 12:40
od Woko_O
Nešpekuluj a naser ho tam.. je to on..
Napsal: 26 říj 2018, 13:31
od standa123
jen myslím že tenhle je tak blbě tvarovanej že ti nebude sedet v přirube v tech pacičkách kvůli lepšímu nandávání …..ale je mozny ze se pletu ;)
Napsal: 26 říj 2018, 13:33
od roman1648
jsou dva druhy paciček, rovný nebo zahnutý ale dáš to tam i bez toho...
