Přátele poraďte na mém dukatu campingové auto 2.3 96kw 2008 při některých startech se rozsvítí kontrolka check engine. Pokud start několik krát zopakuji po 4, 5, 6 pokusech kontrolka zhasne. Auto jezdí normálně. Byl už vyměněn EGR, těleso se škrticí klapky. Korekce vstřiku je v normě 0.2 - 0.6. Taký jsem zkoušel odpojit čidlo na odvětrání klikové skříně, taký nic. Diagnostika(Profi - Magneti Marreli) neukazuje žádné chyby. Po vymazání paměti závad ve které se nenačetly žádné chyby v následujícím startu check engine nevití. Neměli jste takový případ?
Děkují Lupek
Svití kontrolka check engine
Přátele,
půjdu na lepší diagnostiku, ale chtěl bych se zeptát, měnil jsem škrticí klapku od fy. Wahler, diagnostika mi psala chybu o přerušeném el. obvodě, auto špatně jelo. Dál jsem tu klapku od Magneti Marelli + nový propojující kablík , přítom jsem pro jistotu ještě vyměnil EGR, který se mi zdál, že už trochu přidíra. Vyměna škrtici klapky a EGR nevyžadovala nahodou nějaké překodování v řídicí jednotce přes diagnostiku? EGR nemá žadén snimáč, je pouze ovladán podtlakem (Motor EURO 4).
