VW GOLF IV 1,9 TDI AGR 4x4 66 kw bez ESP - problém s brzdama
- ThrashTheTrash
Zdravím mistry,
mám problém na svém vozítku. Nikdy dříve nebyl s brzdami problém, jen poslední dobou jsem pozoroval, že se pedál propadá, když na něm delší dobu stojím. Nevěnoval jsem tomu pozornost.
Nyní došlo na výměnu zadních kotoučů a desek. Přední brzdy se nedělaly.
Nyní pedál je hned z kraje po sešlápnutí tvrdý jako beton. A to horší je, že se hřeje při volné jízdě levé přední a pravé zadní kolo. Pravé zadní kolo po půl hodině jízdy hoří.
Když zvednu auto na zvedák, tak pravé zadní kolo se točí volně, pístek se vrací samovolně a vodící čepy zadřené nejsou. Šlápnu na brzdový pedál, povolím a kolo se točí. Zatáhnu ručku, povolím a kolo se točí lehce.
Napadlo mě, že to je buď ABS jednotkou, kde je asi přidřený nějaký pístek, nebo hlavní brzdový válec odešel?
Děkuji za radu mistři zdejšího fora.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
- ThrashTheTrash
Akční členy jsem pouštěl na stojicím vozidle. Výsledek pořád stejný. Myslíš kostku čerpadla ABS? Mohu poprosit o lepší rozepsání diagnostiky systému? Závadu to žádnou nenahlásilo v paměti závad.
Děkuji mnohokráte pane
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Jak se choval pedál při testování členů?
Krom toho, minimálně u toho LP a PZ bude někdo druhý muset zvednout a kolem točit podle pokynů v diag, abys poznal, jestly ventily v kostce fungují jak maj, a kolo když je třeba stojí nebo se naopak točí i při sešlánutém pedálu. VCDS vede samo přestože to může napoprvý vypadat zmateně, ale i v DP popsáno trochu kostrbatě ...
Tady se každý žene za tvrdým pedálem a je vidět, že to není to pravé ... PZ tedy určitě problém je, s tím LP to možná nebude tak horký, tipuju právě na kostku a ne HBV. Že je to 4x4 by na to nemělo mít vliv, pokud všechny čidla na kolech hlásí stejně a to by se asi chybách neukázalo.
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!LvWEpr9z99dv/akcni-cleny-abs-pdf
- ThrashTheTrash
Já vždy vyřadím podezřelý HBV, že odpojím trubky a vývody zaslepím a musí to být beton..Pokud není a při sešlápnutí pedál padá, mám jasno.. Samozřejmě pokud je rozvod křížem, tak ta větev může v ABS mít nějaký problém..Ale pokud se toto stalo normálně při provozu bez jakékoliv opravy brzd, tak asi ABS nezkouslo 10 letou kapalinu a odešlo..Začal bych tím testem HBV , jinak se neodpíchneš a budeš koumat nad zprávami od vadného mozku...
- ThrashTheTrash
Děkuji za odpověď,
povedlo se mi sehnat HBV a o víkendu udělám postup dle kolegu co poslal v PDF a seženu si záslepky na HBV. Pokud to HBV nebude, tak vrátím, to je v klidu.
děkuji ještě jednou.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
- ThrashTheTrash
Zdravím pánové,
chci poděkovat za pomoc. U auta sem nakonec nemohl při opravě být, ale měnili HBV. Po výměně HBV je vše zatím prý v pořádku, takže jak si to projedu, tak dám ještě vědět jak to vypadá.
každopádně ještě jednou děkuji za rady a jak vidím, tak se s brzdama na těchto veteránech roztrhl pytel.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
