Turbo 96kw
ferdy91
Turbo 96kw
Příspěvek od ferdy91 »
Zdravím ake turbo sa dá zameniť za sériu 96kw viacmenej plug play moje už nefakci ako ma a ma aj vôľu do budúcna sa plánuje chip navrhli mi už turba ale vyše 1000e za turbo sa mi dať ozaj nechce chlp bude do max 140kw viac určite nie
Forest
Příspěvek od Forest »
Netusim na jake auto, ale po HW strance je plug&play GT1749VB. Shodou okolnosti prave jedno takove prodava tvuj krajan.
Jak jsem napsal, po HW strance, ale SW bude muset byt jiny (chapej, budes muset nechat SW osetrit u nejakeho chiptunera).
Toto turbo ti da pri velice dobre kondici motoru a dodatecnych HW uprav i vice nezli 140kW.
Ostatne, Dieselpower "garantuje" pouze tyto hodnoty.
Vici
Příspěvek od Vici »
akorát budeš muset pořešit i odpovídající mezichladič... strop sériového z 96kW je tak možná těch 125kW ale těžce na hraně, spíš za hranou.. to bude asi i limit té úpravy (tedy celkem nesmyslné - pokud nenásledovala montáž většího IC a doladění softu...) od DP z Forestova odkazu..
Zpět na „Diskuze o autech“
