Zdar, dotaz ohledne spotreby
Mam dve octavie ahf najeto 340 tis, kombi 13 let a je po go hlavy a druhou koupil pred rokem,neni kombi a je stribrna.
Stribrna ma vetsi spotrebu, obe jezdi stejne, mesto,dalnice atdneni to zadna hruza.kombi jezdi za 5litru a stribrna za6.5 ale palubak ukazuje 7.2 prumer.da se paluba nejak upravit,vyladit,jedu treba 20km a po 20km na 5tku devadesatkou to zacne teprv ukazovat 5,5 litru, kdyz jedu s kombi stejnou trasu, tak po 10km uz se to ustali na 4,5 a pak jen snizuje, jak je to mozne? V praci mam 66kw a chovani obdobne jako kombi.
Vahy maji obe zanovni, co dal? Cerpadlo, vstriky, jeste neco na spotrebu ma vliv
Dik je to spise takova diskuze na dlouhe zimni vecery
Pak jeste stribrna mi nekdy nespina osvetleni intrrieru? Cim to je, zamek u ridice vymenen za dobry, diag pise chybu prekrocena doba sviceni
Dik za rady
octavia 1 tdi spotreba
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
Ok, dekuji za info, o korekci vim, ze se to da udelat
Ale zase chci,aby to ukazovalo tak jak ma, ne ze si to snizim na palubaku. Ted jsem ve fazi pozorovani a mereni, dle natankovanych litru a ujetych km.
A vsiml jsem si take, ze na 5rs kdyz seslapnu plnej plyn tak okamzita skoci 16 litru stabilne,na kombi se to drzi kol 12
Diky za zajem
Diky za zajem
- slovacek.milos
Spíš než korekci bych zjišťoval co je na tom autě špatně. Palubák by měl ukazovat to co ví řj o vstřikovanm množství, takže že si to korekcí doladí mu sice může pomoct vtom že on uvidí reál(nější) spotřebu, ale řj pořád nebude vědět kolik jde do motoru veskutečnosti paliva.
Také to může být nekvalitním softem, co tam někdo nahrál. Tzn. dekalibrovaná pump voltage mapa. Tím bych asi začal, nahrát origo soft, nastavit origo volnoběžnou dávku.
Ok, sory protirecil jsem si,
Nevim jakej je vztah ukazatel palzbak a skutecna spotreba, preci kdyz udelam korekci, tak se mi nesnizi skutecna spotreba,ne? Muzu upravovat az se priblizim skutecne, chapu.
Trapi me, ze musim najet vic km nez se to ustaly na treba5,5 litrech, kdezto ostatni oct to tak nemaji, ujedu kousek a uz tam mam 5 litru.
Vag mam, myslim,ze auto ma vse origo, je to od znameho, koupeno v cr prodejce, poctive najeto a nerikal nic o upravach.
Jeste premyslim o chipu, ze bych zkusil jen tak, tim by se take prehral soft, tyto auta po chipu jezdi lepe? Za stejnoz spotrebu?
Dik
Dik
