Ztvrdol pedal a nejde odvzdusnit
Pls help, daval som druhy lavy zadny brzdic nakolko som na mojom strhol odvzdusnovak, nahodil som ho zacal som odvzdusnovat, 10x vsetko ok, na 11 krat som povolil odvzdusnovak a kapalina vobec netecie, brzdovy pedal je tvrdy a nic, skusal som aj vagom a tak isto, aj pri nastartovanom motore. Dal som dole aj brzdovu hadicku a tak isto nejde z nej vobec kvapalina.
Niekto nejake rady ?
Octavia 2003 ASV 81kw
To znám velmi dobře ... Auto s ABS/ESP, že? No, snad to rozhýbeš, u mě louka nepomohla
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=100218
Jestli nepomůže rozhejbání přes akční členy nebo brždění na louce atd., a ani po odpojení přívodu k LZ kolu na kostce nic neprotlačíš, než budeš shánět novou, zkus to co jsem popsal na tom linku, sundej modul cívek z kostky, nějakým magnetem rozhýbej ten ventil (procvakej všechny) a třeba to zachráníš, stříkačka s brzdovkou to ověří
Pocity jsem měl ty samý, 10x šlápneš a na 11tý hotovo a ani kapka ...
Skúsal som uz cez vag odvzdusnovat a stale nic, idem skusit od hbv pomaly povolovat trubky ci sa nieco podari,
Citam ze pisete o akcmych clenoch, mne ale akcne cleny nejdu tapnut cez vag, mam to vysednute jedine co mozem robit je odvzdusnovat cez zakl. Nastaveni, kanal 01 a idem
Jo nemám origo, hej ved z toho čo som čítal v tvojom vlákne treba povolit trubku na kostke a skusit naslapat pedal ci sa chyti, idem skusit len cakam na druheho cloveka
Este jedna vec mi pride divne, preco mam kodovanie 0021505 take kodovanie mi z nicoho nevychadza, kazdopadne mal by som tam mat 0023042 kedze mam predne vecsie brzdy ale ani to mi nejde prekodovat (asi kvoli vagu ze nie je origo)
Jasně, povoloval jsem na kostce (ale jen výstup ke kolu, ne přívod od HBV, když ten samý přívod od HBV na předek funguje ...) i na začátku problému a nic, třeba budeš mít více štěstí a rozhýbeš to před cvičením s magnetem
Ke kabelu, to je škoda, ty členy by taky mohli pomoci když cívku pro ten ventil řízeně ovládáš, no s klonem evidentně nelze ... Pro kodování je třeba tabulku, třeba z DP ale i fungující kabel.
21505 je pro MK60 s ASR, varianta ABS/ASR/EDS/MSR, brzdy FS-III
Hmm, a ked mam na predu FN3 brzdice ? (z audi TT 312mm ake by malo byt kodovanie ?)
Ked si povolovsl trubky na tej kostke robil si to s nastartovanym alebo vypnutym motorom ?
Idem to pozrieť do DP, kazdopadne, zatial som sa nikam neposunul, teda zistil som že vzduch bol aj v hbv, ten sa mi podarilo dat von, vsetky tri kolesa brzdia dobre, ale to lave zadne sa vobec nechyta, odmotoval som aj hadicku z kocky a nic ani kvapka uplne sucho, na otatnych ked trochu povolim hned ide kvapalina.
Tak čo ďalej mam skusit ?
Pomaly už hĺadám aj cestu keď sa mi nepodarí rozbehať túto kocku,
Môžem mať s indexom D, podľa ETKY by to malo pasovať, mám to aj rozoberať alebo rovno prehodiť komplet celé ABS aj s pumpou aj so všetkým ?
