ML 320 lpg chytne a zdechne
Mám dotaz prosím o radu ML320 s lpg dnes při jízdě zdechlo. Nastartuje a hned zdechne porad stejně.Zkoušel jsem průtok benzínu do flašky teče dost. Pak tlak benzínu drží zhruba 3,8 i při běhu. a nakonec jsem zjistil když rukou hodně udusím saní tak běží na volnoběh ale přidat nejde a jak pustím vzduch zdechne.to samé s odpojenou váhou vzduchu. Diag mám univerzál a ta chybu nehlásí. Mohla by být v háji váha vzduchu???? Nebo co jiné?
