Nizkoprofilový pojízdný hever
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Nemá někdo typ na nějaký rozumný hever za rozumný peníze? Cca do 5tis. Koukal jsem, že mají i něco v kelly. Asi to bude všechno bláto za tyhle peníze, ale když už tak nějaké lepší bláto.
Kolik je pro tebe nizkoprofilovy?? Koupil jsem před cca 5 lety ( výšku musím změřit) za necelý tři a jsem spokojen extra tuneri ke mě nejezdi ale i pod ty plastový Prahy ponizenych koktavek a aster i caliber to dostanu.
mirek999
To by bohatě stačilo. Zkus změřit. Nic extra nízkého nehledám, to pak roste na ceně. A jestli si vzpomeneš, odkud je.
mrkni na ferdus.cz nebo mojedilna.cz
Matias
Příspěvek od Matias »
Já mám z Kelly tohle:
GV QJK496
Zdvih skoro 1/2m. Zvedám s tím i dodávky, jeepy.
Funguje, jsem spokojenej, jen už mám tu gumu na talířku na maděru. A jsou tam nekvalitní ložiska na otočných kolečkách, takže jak to dám na podklad, tak musím kolečka nasměrovat ve směru pohybu zvedáku.
Sem tam to tahám i ven a pod to dávám desku aby se kolečka odvalovala při zdvihu. Ale jinak je dobrej. Za ty peníze.
karel4
Příspěvek od karel4 »
turbo kamna power
Přesně tenhle mám. Za ty prachy to jde. Je malej a celkem lehkej, tak ho s sebou vozím i různě na závody a tak. Na hobby práci super. Jen mi poslední dobou už neudrží výšku a lehce klesá - nic, co by nevyřešila stojka, nebo kus dřeva na podepření.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
karel4
Všechny tyhle levnější hevery mají jednu chybu,ve výrobě utahují válec za vnitřek činné plochy třjhraným sklíčidlem a udělají tam tři rýhy,přes které jezdí píst a samozřejmě se poškodí těsnění.Vždy je hned jako nové rozebírám, rýhy vyleštím a znovu složím.Pak i hever z Lidlu za 499kč funguje několik let. 8)
Takže ten nižší co jsem myslel má dole 13 Cm zdvih na 50cm a je to tohle
https://www.thexmod.com/item_detail.asp?id=29898
No taham to po kostkach před dílnou zvedam na nerovném nekrizise loziska v kolečkách asi nemá a ty plochy na otockach drží. Jsem sním spokojen.
mirek999
Tak to vypadá na tento hever, nemá někdo zkušenosti? Parametry vypadají odpovídajíc ceně https://www.hobynaradi.cz/pojizdny-nizk ... mium-geko/
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
