Q7 - vzduchový podvozek -vyřešeno-
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Kluci, potřeboval bych pomoct... Mám tady starou q7 2006 najeto 300000km. Občas hlásí 02645 - Valves for Level Control System : Mechanical Fault (Ventilový blok: Mechanická závada).
Ventilový blok jsem vyměnil závada zůstavá... Pokud se mi ji podaří vymazat, tak tam naskočí ihned, jak se auto zastaví, třeba na křižovatce. Někdy stačí vypnout a zapnout zapalování a chyba zmizí a naopak... Pokud není uložená chyba jde s podvozkem dělat cokoliv. Zkontroloval a rozhýbal jsem zatuhlá nivelační čidla, upevnil je pořádně v předních ramenech, kde litaly +- 5mm, prošel relátka, kabeláž i pojistky. Kompresor nemá problém nafoukat celý systém i se zásobníkem. Kurva já už nevim co... Jediné, co mě napadá jsou retenční ventily na měchách, kdy některé drží jiný tlak, ale proč ta závada někdy zmizí a s autem se ani nepohne? Diagnostika akčích členů projde v pohodě... Díval jsem se na Rosstech Wiki, prostudoval jsem TSB a TPI... Pokud má někdo dokumentaci, kde budou chybové kody a proč se ukládájí, bylo by to super...
Naposledy upravil(a) dhfool dne 07 úno 2019, 10:02, celkem upraveno 1 x.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
dhfool
Protože už jsem nevěděl kudy kam, tak jsem po projití několika zahraničních for usoudil, že by to mohl dělat kompresor.Tak jsem řekl majiteli,že bych zkusil dát nový kompresor. Souhlasil. A světe div se... od té doby to je bez problému... (wallbash)
Aha, on jako foukal pomalu nebo malej tlak ?
To jsou fakt peripetie... :roll:
No a když ten kompresor rozebereš zjistíš ze problém byl v nevyměnované naplní proti vlhkosti a ze má vyhnilou pružinu.
No jo...všechno má něco že (rofl)
dhfool
hansdob píše:No a když ten kompresor rozebereš zjistíš ze problém byl v nevyměnované naplní proti vlhkosti a ze má vyhnilou pružinu.
Tomu věřím, že nikdo ten vysoušeč nedělal. Jezdilo to do autorizáku. Mám ten ohrabek pod fochem, když bude čas tak udělám pitvu :)
Já jsem měnil celý kompresor, abych měl jistotu, že v kompresoru s blokem to nebude a poslední štace by byly ty ventily na měchách, které bych tam 100pro zalomil... (wallbash)
ty jdou vyndat pěkně jen je potřeba namazat a nechat působit. pokud již přece trhne tak jen vytahovakem.
dhfool
Pružina rezavá a vysoušeč mokrý, ale žádná tragedie... Krapet zasraný ventil v hlavě, ale taky bych řekl, že funkční. Zajímavé je, že teď na stole nenafouká víc jak 4.5bar, ale když byl v autě,tak systemový tlak nafoukal na 13bar bez problému a rychle...
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Možná nemáš dostatečně tvrdej zdroj... Co teplota? Řešil jsem ventilky (nejdřív vzadu neupouštějící a pak vepředu zakyslý a naopak propouštějící :-D ) a ten kompresor už se s tim imho taky dost pere a rychle se zahřívá, i když nafouká taky rychle...
pašíkombi AFN B597
Ty ventilky když jsem rozmlátil jak na Q7 tak touareg tak pravě jemnej tmavej prach a tím jsem tehdá přišel na tu rezatou pružinu. všecko jsem to vyfoukal odpojený ven a dal jsem tehdá kompresor měním nápln jednou za 2 roky a zatím dobrý
