Touran svetlo
Napsal: 07 lis 2018, 09:19
od mckorri
Zdravim mam tourana 2004 1.9 74kw a mam problem s pravim prednim svetlem porad blbne nekdy sviti a nekdy ne vetsinou vecer a po tme nesviti a prez den jo jedna se o potkavaci zarovku.jinak zbytek sviti a zarovka ok slysel jsem ze by to mohl delat spinac svetel dekuji za rady
Napsal: 07 lis 2018, 10:52
od jozef9
Keď ti to nebude svietiť, multimetrom zmerať čo a kde sa stratí. Či + alebo - hneď za spínačom svetiel, alebo až pri žiarovke.
Napsal: 07 lis 2018, 21:00
od martin48813
u tourana asi ne tady to jde přes jednotku když to světlo nesvítí rozsvítí se ti na budíkách kontrolka prasklé žárovky?? pokud ano podívej se jak jsou na tom kontakty na patici žárovky ve světle
Napsal: 09 lis 2018, 08:06
od mckorri
Ano rosviti se kontrolka praskle zarovky kontakty malinko o couzene a neni to nic hroznyho i kdyz dam jinou tak to zlobi
Napsal: 09 lis 2018, 16:40
kup toto DO STU902H7 přeletuj a zdar
Napsal: 09 lis 2018, 16:45
od ROMEK
ja som sa stretol u Caddy tiež s podobným problemom a bola vadna BCM
Napsal: 09 lis 2018, 17:24
pokud to dobře chápu tak B+ dotlumeného světla přímo dodává BCM a to de změřit nebo si tam zbalastit drátek kontrolku kostru
Napsal: 09 lis 2018, 20:31
od martin48813
stejně by to chtělo se rozepsat má to třeba svetelnej sensor?? nebo je tam nakodovaný ds třeba na 50 procent?? a ano výstup do světla je přímo z jednotky a jestli si to dobře vybavuju tak jednotka pokud nenačte funkční okruh tak tam štávu nepustí
Napsal: 09 lis 2018, 21:43
[quote="martin48813"]stejně by to chtělo se rozepsat
o tom to je už to není ruka kontakt a něco se rožne, je tam řídící BCM, já osobně u iveca jsem stím mockrát vyhořel
Napsal: 10 lis 2018, 06:41
od mckorri
Svetelnej senzor to nema a ani predni mlhovky je klasika
Napsal: 10 lis 2018, 06:44
od mckorri
Draty ve svetle jsem prozvonil a skontroloval a ty jsou ok
Napsal: 10 lis 2018, 08:25
od Rayx
no dráty, a co ten konektor v patici, není vyhřátý, tedy bez pružnosti?
Napsal: 10 lis 2018, 16:06
od mckorri
Nene je vpohode
Napsal: 10 lis 2018, 20:11
od martin48813
to že jsou na patici kontakty černy a zkoušel i jinou patici neznamená že ve světle jsou v pořádku a že tenhle prima bajonet bude fungovat napořád
