citroen C4 olej ve vode - vyriesene
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Citroen C4 1,4 16V KFU r.v2005 expanzka na vodu plná oleja. Má tento motor nejaký chladič oleja kadial by sa olej dostal do vody? alebo klasika tesnenie pod hlavou. Auto má najete slabých 80000/1 majitel
dík
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 14 úno 2019, 21:40, celkem upraveno 1 x.
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Nefoukl si tam místo fridexu olej ? (noteeth)
Nespletl si ďůry ?? (noteeth)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Nevím, jestli se to týkalo taky tohohle motoru, ale 1,4 16V u peugeota 307 to bylo těsnění pod hlavou, je tam prý nějaký kanálek na olej blízko vody a procucá se to
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. :) KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série (noteeth)
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
U nás doma, v rodině, stejné auto, stejný motor, podobný nájezd i první majitel. V nádržce černý hnus, z ničeho nic. Myslel jsem, že fouklo těsnění. Při bližším zkoumání zjištěno, že to není olej, ale prostě nějaký černý hnus. Udělal jsem asi 6 až 8 proplachů, vydrhnuta i expanzní nádobka a pak nová kapalina. Od té doby čiré a bez problémů. Nemám pro to vysvětlení, snad jen to, že někdo dolil jinou specifikaci chladící směsi, ale nebyl nikdy důvod něco dolévat, tak fakt nevím..
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Riešil som toto párkrát na novších VTI motoroch, príruba na olejový filter je chladená a nedrží tesnenie pod ňou (OEM 1103.P9), potom ide olej do vody alebo kvápe voda von. Neviem presne ako je to na tomto staršom KFU motore ale preveril by som aj túto možnosť.
ROMEK
Pozeral som podla VINka a žiadny chladič na olej by to mať nemalo. Pred rokom som robil rozvody a chladiaca kapalina sa dávalo nová podla špecifikácie od TOTALu
Bravomv
Pokud si pamatuji, tak tento motor nemá chladič oleje a rovněž příruba na olej. filtr je obyčejná. Motor VTI je jiná kontrukce. Toto je ještě stará řada motorů (tuším 65 kw). Pokud je olej v nádržce, tak je to asi jasné, pokud je tam jen černý šlem, tak u našeho auta stačil mnohonásobný proplach a vymytí nádržky. Byl v tom pěkný černý bordel a vůbec se tomu nechtělo ven.
romane já bych to řešil takto koupil bych půl litru technického benzínu, vypustil chladící kapalinu nalil vodu a ten techničák, nastartuješ ohřeješ vypustíš, ten techničák ti krásně vyčistí pajšl chladící soustavy nalej novou chladící kapalinu a pak se uvidí
fekálek
Příspěvek od fekálek »
To je ověřená metoda miloši? Zní to dost efektivně, ale i dost nebezpečně, nechytne to asi viď?
fekálek píše:To je ověřená metoda miloši? Zní to dost efektivně, ale i dost nebezpečně, nechytne to asi viď?
tak horkou vodou olej nedostaneš a pokud ho tam necháš začnou střílet hadice v nekonečném příběhu vodovodní hadice neumí odolávat oleji, nebezpečí u oprav motorových vozidel to je každou hodinu výbuch exploze pořár to tě nesmí překvapit ;)
fungují několikrát zmiňované tablety do myčky nádobí, pak proplach čistou vodou
ROMEK
roman1648 píše:fungují několikrát zmiňované tablety do myčky nádobí, pak proplach čistou vodou
za mě třeba litr technického benálu naleješ do vody a spolehlivě vyčistí
Tohle těsnění vypadá, jako kdyby majitel jako chladicí médium použil vodu ze studny..ŽE by origo žlutá nemrzka Citroen byla taková bídná?
ROMEK
Naposledy sem menil chladiacu kapalinu pri rozvodoch pred dvomi rokmi oranžová TOTAL ale či byla menená pred tým ťažko povidat auto má už 13 roku
Zpět na „Citroën“
