Super b 1 dveře přední spolujezdce
Napsal: 15 lis 2018, 17:47
od davemo
Zdravím kolega má sekle dveře spolujezdce nesli otevřít klikou z venku ani zevnitř tak jsem schodil stahovačku a zámek rozpůlil po nasazení nového zámku (vrakace) jsem ještě před montáží zkusil odemknout z venku i zevnitř vše ok poskladam zavřu a zase nejdou otevřít neví někdo co je špatného cudl normal chodí na Central
Napsal: 15 lis 2018, 18:37
od martinsidlo
Špatně složeno a odskoušeno. Řešil jsem to na několika autech,vždy nějak špatně složeno,několikrát to zkouším jakoby zavírat,otevírat,zamykat při otevřených dveřích.
Napsal: 15 lis 2018, 18:51
od davemo
No tam není co špatně složit dělal jsem to xkrat akorát na supů poprvé vše je ok do té doby než zapojím eletriku.Zapnu kabeláže zavřu a konec ani se to nehne sekat zámky mu nemůžu už dva padli
Napsal: 16 lis 2018, 09:15
od M@ty
Nepíšeš jestli zámek zamyká/odemyká. Pokud ano tak nesmí být poškozen bowden lanka vnitřní kliky.Jestli zámek nejede vůbec může být přerušená kabeláž v průchodce dveří, dveřní jednotka může mít manýry nebo je prostě další zámek taky vadný (studeňák na desce, špatné kontakty motoru).
Napsal: 16 lis 2018, 09:24
od davemo
Zámek cvaka cudl litá nahoru dolů lanka ok mám tam už druhý zámek
Napsal: 16 lis 2018, 09:26
od martinsidlo
davemo píše:No tam není co špatně složit dělal jsem to xkrat akorát na supů poprvé vše je ok do té doby než zapojím eletriku.Zapnu kabeláže zavřu a konec ani se to nehne sekat zámky mu nemůžu už dva padli
Vyzkoušet při otevřených dveřích!!!!!
Napsal: 16 lis 2018, 09:31
od davemo
Na otevřenych dveří zámek nereagoval ale měl jsem zaplatil jen konektor do zámku ale šlo otvírat normal klikou zevnitř i z venku až po zapojení stahovacky řídící jednotky zavřu zkusím a konec vagem 5 chyb sporadicky spolujezdec a za ním nesmyslné signály
Napsal: 16 lis 2018, 09:55
od Rayx
Při otevřených dveřích si třeba šoubovákem zacvakni západku zámku, ať si nasimuluješ, že jsou dveře zamknutý a můžeš zkoušet funkci zámku ;)
Z toho co píšeš je jasný, že se v tom plácáš a nevíš ...
Napsal: 16 lis 2018, 10:03
od davemo
Zkoušel jsem zapatku zamáčknout klikama reaguje tam bude problém v elektrice
Napsal: 16 lis 2018, 10:04
od davemo
Konfortka nebo RJ dveří
Napsal: 16 lis 2018, 10:09
od Rayx
Nezapoměn, že pokud je zámek zasejfovaný=dvojitě zamčený, tak ho mechanicky neotevřeš a zámáčklý čudl při otevírání vnitřní klikou po puštění kliky opět zajede ... Takže může být problém drát pro odemčení zámku ;)
Napsal: 16 lis 2018, 10:17
od davemo
Rayx píše:Nezapoměn, že pokud je zámek zasejfovaný=dvojitě zamčený, tak ho mechanicky neotevřeš a zámáčklý čudl při otevírání vnitřní klikou po puštění kliky opět zajede ... Takže může být problém drát pro odemčení zámku ;)
Zkusím ještě jednou se novým zamkem
Napsal: 16 lis 2018, 10:36
od pavska
Hlavně jsi nekupuj zámky od A.I.C montoval jsem teď dva na passata B5,5 jeden předni a druhý zadní. A ani na jednom nefunguje safe když ho dáš tak koliky vyjedou zpet. připojíš jinej origo a jde bez problemu. Majitel chtel nový a nemá čas to vrátit tak jezdí bez safe
Napsal: 16 lis 2018, 10:57
od davemo
pavska píše:Hlavně jsi nekupuj zámky od A.I.C montoval jsem teď dva na passata B5,5 jeden předni a druhý zadní. A ani na jednom nefunguje safe když ho dáš tak koliky vyjedou zpet. připojíš jinej origo a jde bez problemu. Majitel chtel nový a nemá čas to vrátit tak jezdí bez safe
Jj s tím mám taky špatnou zkušenost
Napsal: 25 lis 2018, 18:14
od mirda123456
Moc dotáhle lanko venkovní kliky!!! Na 100%
