Geometria naprav Octavia II
Dobry den.
Mam otazku ohladne geometrie podvozku.
Ide o auto Skoda Octavia II Facelift 1.6 TDI Liftback.
Mam robenu geometriu pred mesiacom na pneu 195/65 R15.
Kupil som aktualne novu zimnu sadu pneu a diskov 205/50 R17.
Znamy mi spominal, ze je potrebne spravit nanovo geometriu, nakolko je tam nieco ine a moze sa mi spravit na zadnych pneu pilka.
Chcem sa opytat, pokial mam standardny podvozok, staci spravit v Skodovke geometria standardneho podvozku a tam oni nastavia pneu rozmeru 17", alebo znamy myslel, ze pre 17 su nejake ine hodnoty co sa tyka geometrie?
Cital som aj na skoda fore o tomto no nedocital som sa ci je tam nejaka zmena v hodnotach, alebo len zmena rozmeru priemeru kolesa z R15 na R17.
Mozno hlupa otazka ale dakujem vam za odpoved vopred.
- turbo kamna power
Disky su original Skoda Flash na zimu ET 45 6J ; gumy 205/50 R17 v TP su len na zimu M+S.
Takze neriesit to?
Gumy su Pirelli stali 450eur, nechcem mat po sezone vzadu pilku, nakolko to bude hucat neskutocne.
Na Skoda fore pisali viaceri, ze geo treba spravit nanovo, len mi nie je iste ci su tam ine hodnoty (pochybujem) alebo len pri vstupe sa zada ine R.
Takze neriesit to?
- turbo kamna power
- turbo kamna power
při použití pneumatik se šířkou 205 se nic měnit nemusí, to platí hlavně pro 225 s nižším profilem, každopádně při seřizování se to pak snažím u všech aut dávat na ty nižší hodnoty odklonu, jelikož se to stejně časem zvětšuje, nejlepší je sem dát vždy protokol z měření, k tomu se pak dá říc víc, jinak geometrie pro OII je daná podvozkem a je stejná pro všechny povolené rozměry na danej typ podvozku
