kvalitní štípačka na dřevo
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj, má někdo radu na štípačku na dřevo? Chci to pro otce, aby to mohlo být v dřevníku, na štípaní pod střechou a v létě ať se s tím dá popojet před barák... něco co vydrzí dýl jak 2 roky... Dík
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Kolik do toho chceš dat? Já mám https://m.heureka.cz/stipace-drivi/scheppach-hl-1200/
Nějaký ten kubík dřeva už poštípala. Zatím jedna porucha a to zpuchřelá hadice od vratu. Mám ji minimálně 6-7 roku. Štípal jsem s ní i polena o metrovém průměru. Ale jen 25 dlouhé. A ve dvojku.
Jo a není vůbec špatný prodloužený klín. Ale ten už jsem vyztužoval, stejně jak odklopný stolek. Jinak cajk.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
zero1724
Tomas6 píše:Kolik do toho chceš dat?
takové to domácí žvýkání
Tomas6
Tak na takové to domácí žvýkání můžeš mít za 10, ale aji za 30. Záleží kolik chceš žvýkat a co chceš žvýkat... Ono soused má nějakou malou ležatou, myslím 8 nebo kolik dal, ale větší jak 30 na tom neuštípne a jak je něco sukatého tak se mu to zastavuje. A záleží jestli bude štípat pro domek 3+1 nebo 7+3 jak mám já.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Chvíly sleduj bazoš a najdeš co hledáš :D Dřevomorky to tam propíraj furt (LOL)
Já ted koupil elektrickou řetězovou pilu a ukcavám blahem .
Podotknu jen že němku a kvalita je znát Šchene :D
Narex proti ní hadra.
zero1724
Netuším, prostě pomocník při štípání, tátovi je 60, kolena má v hajzlu obě, tak už se kalačem ohánět nemůže, protože to je samozřejmě nejrychlejší varianta... na dýlku aby se tam vešla cca 50, a průměr netuším, protože to neovlivnim, co kde seženu... může to být malý, ale průměrově i 40 kulatina...
haromax
Příspěvek od haromax »
Mám Scheppach hl 650 dva roky a poštipala toho už dost .Štipe ěpalky 50cm tlakem 6,5 tuny což je dostatečne ,zvladla zatím poštípat všechno
Skoda Octavia 2 tdi 103kw Bkd r.v. 2010 L@K
minulost :Skoda Octavia Tdi 66kw r.v 2001 chip 84kw
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
a co su tie kuželove štipačky tie niesu dobré?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Jo, to má kámoš a valí to pěkně, jen hlavně neštípat v rukavicích a vyhrnout si rukávy páč kdyby tě to namotalo tak je zle...
zero1724
ty kuželové, jestli se myslí s tím vrtákem, tak tu má soused, motor snad z nějaké stare pračky, ten s tím štípe takový nesmysly, že to hlava nebere...
Vici
Příspěvek od Vici »
kámoš měl kuželovou za traktor.. doštípal, jeho tata vylezl z kabiny, nechal běžet na volnoběh .. a kámoš sbíral dřevo dokola.. je jak tyčka, monterky na něm vlály.. tak ho to za ně chytlo.. odstrčil se rukou v rukavici.. byl celý modrý, urvaný malíček skončil v rukavici... v místním super špitále ho akorát vyhodili (jinde by mu ho přišili). měl z prdele kliku, štípačku pak hned prodal (LOL)
jeho žena z dálky viděla jak lítají kusy monterek a podobně, tak myslela, že je kuchnutý..
zero1724
Vici píše:kámoš měl kuželovou za traktor.. doštípal, jeho tata vylezl z kabiny, nechal běžet na volnoběh .. a kámoš sbíral dřevo dokola.. je jak tyčka, monterky na něm vlály.. tak ho to za ně chytlo.. odstrčil se rukou v rukavici.. byl celý modrý, urvaný malíček skončil v rukavici... v místním super špitále ho akorát vyhodili (jinde by mu ho přišili). měl z prdele kliku, štípačku pak hned prodal (LOL)
Už jsem po ní pokukoval, teď jsem si to rozmyslel :D (LOL)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
občas si pujčuju ležatou potvoru, tlak asi 5 tun když se jí nechtělo stačilo špalek jinak natočit ale všechno zvedáš a nic moc radši bych bral stojatou konstrukci, tlak co největší který peněženka dovolí (noteeth)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
kuželovka je super. No člověk nesmí být holt lempl a musí být ve střehu. No za tím traktorem je to špatný tam pokud to má kabinu a výstup jen zezadu (super,25 jako mám já je tam málo místa) proto jsem na traktor nechtěl mám ji bud na elektromotoru nebo na starý slávii
zero1724
hansdob píše:kuželovka je super. No člověk nesmí být holt lempl a musí být ve střehu. No za tím traktorem je to špatný tam pokud to má kabinu a výstup jen zezadu (super,25 jako mám já je tam málo místa) proto jsem na traktor nechtěl mám ji bud na elektromotoru nebo na starý slávii
Je to proti horizontální nebo vertikální štípačce dost rychlý, prodává se to někde už hotový jako nový? Nebo jen bastl
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
