kvalitní štípačka na dřevo
Vyráběl jsem si kuželovou štípačku asi před 10 lety, motor 4kw a převod řemeny, otáčky kužele 800 za min. Váží cca 150kg, štípeme dva baráky a topíme jenom dřevem a je to paráda s tím šťípat i třísky. Oproti hydraulice rychlejší šťípání. Vyrobil jsem si ji až když jsem si skoro usekl kus ruky sekerou.
na bazosi je kopec ludí čo tie štiepacie kužely výrába. pozeral som nejake videa a práca vyzerala byť rychlá keď je k tomu nejaká kolebková cirkulárka kde sa daju celé metrovice tak to musí byť fofr prácamaka123 píše:Vyráběl jsem si kuželovou štípačku asi před 10 lety, motor 4kw a převod řemeny, otáčky kužele 800 za min. Váží cca 150kg, štípeme dva baráky a topíme jenom dřevem a je to paráda s tím šťípat i třísky. Oproti hydraulice rychlejší šťípání. Vyrobil jsem si ji až když jsem si skoro usekl kus ruky sekerou.
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
myslel jsem tím, komplet stůl fungl nový i s motorem, abych to mohl dát otci pod stromekROMEK píše:na bazosi je kopec ludí čo tie štiepacie kužely výrába. pozeral som nejake videa a práca vyzerala byť rychlá keď je k tomu nejaká kolebková cirkulárka kde sa daju celé metrovice tak to musí byť fofr prácamaka123 píše:Vyráběl jsem si kuželovou štípačku asi před 10 lety, motor 4kw a převod řemeny, otáčky kužele 800 za min. Váží cca 150kg, štípeme dva baráky a topíme jenom dřevem a je to paráda s tím šťípat i třísky. Oproti hydraulice rychlejší šťípání. Vyrobil jsem si ji až když jsem si skoro usekl kus ruky sekerou.
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
zero 1742: to je jasne ked to je pod stromek tak kupit niečo hotove.
Mňa fascinuju ti samo domo štiepačky hlavne ta s tým kuželem toto tiež nieje špatné
https://www.youtube.com/watch?v=jlE4_Bbyrc4
https://www.youtube.com/watch?v=-HIWI-k5pEg
Pro staršího člověka jdi radši do hydrauliky na stojato. Začni na min. 10tunach. Já mám Woodster nebo jak se to píše 10t a max spokojenost. Je to takový relax štípat, ani se nezapotite. Hlavně je to bezpečné, ten kužel neodpustí žádnou chybu. A to pro staršího člověka moc není. Štípal jsem s tím na tuto sezónu a před ničím se nezastavila. Ono taky záleží na tom, jak to dřevo dáš. Pokud máš nějaký velký hovado, tak je lepší stipat od kraje. Za mě hydraulika v pohodě.
