Rozvody 1,0 ecoboost
majokx
Příspěvek od majokx »
Čaute chalani
Potreboval by som radu ako nastavit rozvody a 1,0 ecoboost kodmotora M2DA.Potrebujem vediet ci sa volako nastavuju vačkove hriadele kedze je tam to variabilne nastavovanie ventilov.Prehladal som snad vsetko no nikde som sa ktomu nedopatral.Kluka sa zaistuje za poloosou pripravkom 303-1604. Čo sa tyka tych vačiek nasiel som videa v ktorom to robi dvomi sposobmi. bud len pridrzi vačky pripravkami 303-1605 alebo na vackove remenice nasrobuje pripravky 303-1606. ktory teda z tych pripravkov pouzit? viete niekto pomoct ? volaky postup pripadne video ?
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
auto ma uz 200 tis,ze se delaji rozvody?
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
pak napiš jak ses stím popravil, mi přistálo něco podobného a doporučení ruce pryč od toho, bez přípravků to nedáš a přípravky nejsou
majokx
Auto nemá 200 000 tisíc ale prasklo tesnenie pod hlavou alebo hlava takze to potrebujem rozobrat a potom nastaviť rozvod.
Miloš - zajtra to idem rozoberať tak uvidime :) práveže prípravky na to su ale ked som to pozeral tak jeden to nastavuje jednými pripravkamy a druhy druhými pripravkami. Preto mi to je trosku divne.
[quote="majokx"]
Miloš - zajtra to idem rozoberať tak uvidime :) práveže prípravky na to su ale v kell je nemají jen je koupit snad přes dvacet tisíc a jak se nedají pučit nedělám
majokx
pozeral som ich u nas a vychydzaju na 160€
majokx píše:pozeral som ich u nas a vychydzaju na 160€
nezapomen napsat jak jsi to zvládl
majokx
Dnes som to rozobral na tesnení pod hlavou je vidno ze bolo fuknute. Preistotu dam odtlakovat aj hlavu a zrovnat ju. Prípravky mi prídu až pondelok potom sa pustím do skladania . Dam vedieť ;)
majokx píše:Dnes som to rozobral na tesnení pod hlavou je vidno ze bolo fuknute. Preistotu dam odtlakovat aj hlavu a zrovnat ju. Prípravky mi prídu až pondelok potom sa pustím do skladania . Dam vedieť ;)
majokx
Nemá 200 :) jedna sa o zanovne auto. Tesnenie ruplo preto lebo praskla jedna hadica od expanzky a šofér jazdil bez vody takze tak :)
sikin1987
To me zajimalo ano. Protoze litrovka je bezporuchova. resime jen jen 1,6 klasika a 1,5 taky davam tomu cca 2 roky az se vseci dostanou pres 100 tis a vse pujde do kytek.Tesneni pod hlavou 1,6 a a 1,5 nafta klasika,ale ecoboost ten si rupne rovnou hlavinkou a pak pripadne aj blokem vse se deje. proto jsme si nekoupil ford i kdyz mam dily za nakup.
chip 285 Nm +
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Nějaký fotky z průběhu opravy náhodou nemáš?
majokx
Nie ale možem niečo nafotiť ked sa vrátim domou ;) pracujem na turnusy niesom doma. Hlava ale uz odtlakovana ,zbrúsena, v strede bola prehnutá jak jazdili bez vody respektíve malo vody tak ju prehrilo a skrutilo. Do všetkých 3 valcov tiekla voda.
proxima
Příspěvek od proxima »
To si ako zistil, že tiekla voda do všetkých 3 valcou?
auto-point
Příspěvek od auto-point »
že by čisťounký písty?
