Fabia III přerušená lambda sonda
ejauto2
Příspěvek od ejauto2 »
zdravím potřebuji radu u Fabia 1.2TSI 66KW CJZC se mi rozsvítila kontrolka motoru načetl jsem vypsalo 1 závadu přerušený obvod na první lambda sondě, zjistil jsem překousané vodiče od kuny.. jak jsem hýbal vodiči tak se rozsvítila i kontrolka na ASR front asist tlaky v pneumatikách EPC.. lamda sondu jsem vyměnil(původní chyba zmizela) objevili se nové chyby které nejdou smazat tím pádem předpokládám že jsem musel oddělat nějakou pojistku.. všechny jsem prošel vizuálně jsou OK... nemáte někdo zkušenost nebo schéma kde by tedy mohl být problém? díky za rady a info :)
Naposledy upravil(a) ejauto2 dne 08 pro 2018, 17:00, celkem upraveno 1 x.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Kuna? Tak to hledej,kde všude byla a které kabely. Rozkouše vše.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
ejauto2
ono se to právě všechno rozsvítilo až poté co jsem s tím hýbal... nevíte někdo jak je to jištěné?
rami
Příspěvek od rami »
a jake chyby sviti tedy ?
ejauto2
na motoru to píše P025C aktivace řídící jednotky zásobování palivem (PEM) zkrat na kostru P2122 pedál plynu - snímač polohy 1 příliš malý signál P0131 lambda sonda ř.1 s.1 - příliš malý signál P0137 lambda sonda ř.1 s.2 příliš malý signál V ABS/ESP mi to píše P0571 spínač brzdových světel C1146kontrola tlaku v pneumatikách vadný signál a U1113 omezení funkce v důsledku přijaté hodnoty chyby
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
A tie prehryzene kable mas uz opravene, ci ako to vlastne mas?
Lebo mne to pride, ze mas ich stale zle, ze si nedal opravit a places tu nad chybami co nejdu zmazat…
Ak to nemas opravovane, tak je snad pochopitelne, ze tam mas chybove hlasky. Poistkou to neopravis.
ejauto2
nečetl jsi pozorně! :-D v první přispěvku jsem napsal že lamda sonda na které byly přerušené vodiče je vyměněná... žádné jiné přerušené vodiče nejsou.. tyto chyby naskákali až poté co jsem měl zapnutý klíček a hýbal vodičema a od té doby tam jsou furt i po výměně
martinsidlo
Kde si hýbal s vodičema (nenapsal jsi kde ),tam někde budou poškozené.
ejauto2
přímo na lambda sondě tuším že to bylo vyhřívání tak to bylo kousnuté nic jiného a pak se to prostě zbláznilo a vyskočily chyby
