S kamarátom sme sa trochu vo voľnom čase začali hrajkať a zostrojili sme si cez arduino vecičku ktorá dokáže na maxidote zobrazovať dodatočné údaje, respektíve čítať bloky z hocijakej rj a zobrazovať v hornom riadku. (Niečo na štýl maxi-k, d-dot a pod.) je to čisto custom work a je to v podstate len zábavka pre nás.
Každopádne vyskytol sa nám jeden problém ktorý nevieme obísť a zatiaľ sa nám ho nepodarilo vyriešiť. Všetky rj ukazuje korektne až na ECU motora, tá sa dá čítať ale v krátkych časových intervaloch akoby vypadáva. Uvediem príklad, navolím si tam že chcem aby mi zobrazovalo tlak turba - spojí sa to s rj, napíše ok, zobrazí tlak turba, 5 sekúnd zobrazuje ok a potom znova sa to musí spojiť s rj motora, potom to znova načíta, znova 5 sekúnd zobrazuje a takto dokola, ako keby tá jednotka mala nejakú ochranu a každých 5 sekúnd povecme že obnovuje spojenie.
Viem, že sú tu všelijakí maníci ktorí sa špárajú v jednotkách tak možno niekto bude vedieť poradiť. Mne sa zatial nepodarilo nájsť nič ani na google.
Ďakujem
Edc15 k-line ochrana
Octavia 2003 ASV 81kw
Zistil som, že to robí iba pri motoroch TDI, na motoroch 1.8T tento problém nie je a dokáže to zobrazovať bez problémov, nevie niekto či to má nejakú ochranu alebo podobne ? keď tak viem sem prihodiť video o čo presne ide
Aby ste si vedeli predstaviť presnejšie čo myslím prikldám video
https://www.youtube.com/watch?v=Sp7Zu5neL8E
