označení seriového turba fabia 1.9, 74kw
Ahoj, nevíte prosím někdo sériové označení turba na škodu fabia 1.9 tdi 74kw, myslím si, že seriová fabie má některé KKK, ale přesné označení nevím... Chtěl jsem se i zeptat, jestli je místo KKK možné naistalovat plug play Garrett, nejraději bych obtokové z 66kw octavie, abych nemusel řešit zasírání regulace, které už jsem na autech řešil asi 10x... Díky za odpovědi.
Tom
Tom
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
- turbo kamna power
Pokud máš problém se zanášením regulace, není problém v turbu, ale jinde, zpravidla špatné vstřiky nebo dlouhodobé nevyužívání výkonu. Není to příčina, ale následek.
Jinak plug and play výše zmíněný Garrett gt1749v z Octavie/Golfa 66/74/81/85kw euro 3 motorů
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
je ten garrett gt1749v lepší než to maličké káčko?turbo kamna power píše:Pokud máš problém se zanášením regulace, není problém v turbu, ale jinde, zpravidla špatné vstřiky nebo dlouhodobé nevyužívání výkonu. Není to příčina, ale následek.
- turbo kamna power
proto se ptám, protože co mám co jsem měl GT1749V nebo GT1749VA, vždycky ať u nového nebo starého, jsem řešil pokaždé regulace, baňky, přefuky...
označení toho sériového káčka máte?
Jinak 1.4 tdi má stejné turbo jako 1.9 tdi 74kw?
- Forest
Jestli ti jde o oznaceni turbodmychadla, se kterym vyslo z vyrobni linky tvoje auto, napis sem VIN a ja ti to napisu.
Cesta obtokoveho turbodmychadla je asi jako zaprahat kone namisto toho, abys dotankoval palivo.
Zero, to, co napsal Jirka (turbokamnapower) tak ma neco do sebe.
Nechapu, dal jsem ti doporuceni a ty ho ignorujes. Domnivas se, ze radim zamerne spatne?! Uvedom si, ze navzdory nasim neshodam tu nehodlam sirit spatne rady - toto je forum slouzici k tomu, aby pomohlo. Vsimni si, nesdeluji konkretni know-how, konkretni doporuceni konkretniho typu turba, jen ti davam radu, ktera v moment, kdy budes mit vuli to OPRAVDU resit, resp. vyresit tak ti nabizi reseni.
Samozrejme, ze to nevyresni tvoje pripadne problemy, ktere zminil Jirka ale jde o to, ze ty problemy nebudou mit takove dopady jako maji na prehistoricka turbodmychadla s jejich detskymi nemocemi.
Ano, bude to znamenat nejak adaptovat to kvalitni turbodmychadlo do prostredi tveho vozu ale cozpak ti nejde o to to vyresit a dale to neresit? Nebo te bavi to stale resit, patlat se v tech problemech a zbytecne tak plytvat zdrojema?
Uvedom si, ze novodobe turbodmychadlo bude mit za nasledek mensi kourivost, rychlejsi odezvu, tim padem i nasledne dosahnes lepsi spotreby. Jasne, mnoho z GTD turbodmychadel jsou navrzena tak, aby nesla repasovat ale to se napriklad netyka modelu GTD s kulickovymi lozisky
Doporucuji venovat pozornost tomuto tematu, verim, ze by to pro tebe mohlo byt nejen zdrojem pouceni ale i cesta k vysvobozeni od tebou jmenovanych problemu (samozrejme, jak jsem zminoval, nevyresilo by to zdroje jejich vzniku).
KKK turba maji vetsinou zeslabenou osicku oproti Garrettu (u tohoto mi neni znamo, o tak mala turba se nezajimam).fekálek píše:To Káčko vydrží kotel v 74kw
Ani nahodou!zero1724 píše:Jinak 1.4 tdi má stejné turbo jako 1.9 tdi 74kw?
Takže když chci koupit sériové turbo na sériovém softu, tak tam mám dát úplně jiné turbo s REA, které stojí bůh ví kolik, nechat ho upravit na původní svody a pak složitě řešit software? Tomu moc nerozumím... Moje auto má najeto 400 000km, tohle už nebude mít nikdy žádný koně... To bych musel dát novou vačku, vyvložkovat nové vstřikovače, dát kompletní kvalitní fmic s vedením, to jsme na nějakých cca 30 000,- Kč to je více než polovina ceny toho auta, chci jezdit spolehlivě, ne rychle...
- Forest
Zadam te, abys cetl, co je ti psano.zero1724 píše:Takže když chci koupit sériové turbo na sériovém softu, tak tam mám dát úplně jiné turbo s REA, které stojí bůh ví kolik, nechat ho upravit na původní svody a pak složitě řešit software? Tomu moc nerozumím... Moje auto má najeto 400 000km, tohle už nebude mít nikdy žádný koně... To bych musel dát novou vačku, vyvložkovat nové vstřikovače, dát kompletní kvalitní fmic s vedením, to jsme na nějakých cca 30 000,- Kč to je více než polovina ceny toho auta, chci jezdit spolehlivě, ne rychle...
Tvuj problem z turbodmychadla nepochazi z funkce turbodmychadla (chapej: jeho selhani) ale ze zastupneho problemu, ktery je pricinou. Jinymi slovy, ja jsem ti poradil jak eliminovat problemy s turbodmychadlem. Tim chci rict, ze kdyz tam das opet seriove turbo s VNT, muzes pocitat s tim, ze se bude situace opakovat.
Chces-li jezdit spolehlive, nezbyva nic jineho, nezli dat auto dokupy. Tim myslim nechat zkontrolovat a nastavit vstrikovace (obavam se, ze pokud jsou trysky puvodni, tak budou chtit vymenit) a vyresit hlavu. Verim, ze se muze podarit koupit polomotor za rozumne penize.
O FMICu nebyla rec. To, ze jsem zminil turbo s potencialem pres 200 koni neznamena, ze tento potencial musis vyuzivat. Naopak, tato rezerva je prislibem dlouhodobe funkcnosti. Ano, je to vetsi turbodmychadlo nezli VA ale vez, ze diky technologiim pouzitych na tomto turbodmychadle bude mit odezvu a nabeh minimalne na urovni VA, spis lepsi.
Paklize chces z hovna uplest bic a zapraskat s tim pak vez, ze to nelze. Predelanim na obtokove turbo si zase az tak moc nepomuzes a tvoje hlavni problemy to rozhodne nevyresi. Navic, jsem presvedcen o vyssi kourivosti a nedivil bych se, ze i spotrebe.
Neda se nic delat, musis si rozmyslet co ocekavas, jake mas zamery a kolik do toho hodlas vlozit. Mozna dojdes k nazoru, ze se ti vyplati vuz rozebrat a rozprodat po dilech a za utrzene penize si poridit neco jineho. Paklize ti jde o to jen spolehlive jezdit a nestarat se tak na zaklade osobni zkusenosti vrele doporucuji poridit rotacku.
- Forest
Dej VIN a najdu to. Jinak si bez na nejaky online shop a doufej, ze je tam to oznaceni spravne.zero1724 píše:BTW. Mohl by mi prosím někdo říct to číslo sériového káčka z fabie? Nebo se tam dávalo vice variant? Je to klasické ATD 1.9 74kw
