o2 2.0TDI 103kW CFHC - motor točí ale nechytne
vanilka
Příspěvek od vanilka »
Zdravím,
oktávka viz.nadpis nestartuje. Pán přijel jeden den domů, druhý den nastartoval, vyjel z garáže, auto chcíplo a nešlo nastartovat. Startér motorem točil, ale ten ani neškytnul.
ECU motoru bez závad. Nafta jde až ke vstřikům.
Zkusil jsem odpojit 4.vstřik a motor naskočil a běžel na 3. Motor jsem chcípnul, připojil 4.vstřik a motor normálně naskočil. Co si o tom myslet? (hm)
Re: o2 2.0TDI 103kW CFHC - motor točí ale nechytne
[quote="vanilka"]Zdravím,
příklad měl jsem renault trafik dak jsem vstřiky do boše měl v ruce papír že jsou všechny v pořádku a něco podobného odpojíš čtvrtý vstřik a motor běžel, připojils čtvrtý vstřik a ticho, vrakec použitý vstřik a vše OK mnoho let, poprvé jsem tehdy slyšel motor se snímačem úhlového zrychlení jak běží na jeden válec a nic nepoznáš,
známý co má servis o 10 km dál měl podobný problém nechal vstřiky zrepasovat a nenastartoval, jeden KO,
vanilka napsat že nafta ke vstřikům de a ECU nemá žádnou závadu je hodně málo, co třeba otáčky motoru, vá že motor točí, jaký je tlak paliva? nebo počet přizpůsobených klíčů O
chce to víc údajů aby si člověk mohl něco myslet
