Octávia 2fl, 2.0 TDI ABS,ESP, tlak v pneumatikách
Fuco
Příspěvek od Fuco »
Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať na váš názor. Cca pred dvoma týždňami sa mi počas jazdy začali rozsviecovať kontrolky ABS, ESP a tlak v pneu. Posledné dni to robí po ujdení cca 1km po vypnutí motora zmiznú. Auto som mal na diagnostike a vypísalo chybu 00290 - ABS čidlo levé zadní (G46)
003 - mechanická závada
Čo to môže byť ABS senzor alebo ložisko ? ĎakujemObrázek
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Vymen zadní ložisko a bude po poruše. Klasická závada...
To je situace!
Fuco
Příspěvek od Fuco »
DIAGNOSTIK píše:Vymen zadní ložisko a bude po poruše. Klasická závada...
Ďakujem za odpoveď, ja som si skôr myslel že to bude ABS snímač, a akú značku ložiska by ste odporúčili ?
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
teď jsem to objednával na svoji octavii, vzal jsem raději i čidlo abs..
Bral jsem náboj SKF a čidlo delphi
https://www.motora.cz/skf/VKBA-3644.html?KTypNr=17970
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
Fuco
Příspěvek od Fuco »
octavie81 píše:teď jsem to objednával na svoji octavii, vzal jsem raději i čidlo abs..
zase som sa dočítal že čidlo delphi nie je dobré že sa treba tomu vyhnúť tak neviem.
octavie81
mám je na jedničce octavii uz 5let a ok
Fuco
Příspěvek od Fuco »
octavie81 píše:mám je na jedničce octavii uz 5let a ok
vravím len som sa dočítal. Ale nevime jednoznačne či je vadné čidlo alebo krúžok na ložisku
rami
Příspěvek od rami »
Tipuju na 99% lozisko.
Fuco
Příspěvek od Fuco »
rami píše:Tipuju na 99% lozisko.
Ďakujem pekne a aká značka ložiska by bola vhodná pretože sa dajú zohnať od 30 eur do 80eur a rôzne značky. Ďakujem a prajem šťastný nový rok
Huml
Příspěvek od Huml »
FAG, SNR jsou určitě v pohodě, vadný čidlo na O2 jsem snad ještě neměnil, sundal bych ložisko a mrknul na ten magnetickej kroužek, bude vyhnilej
Kupoval jsem Febi, bylo tam zabalený SNR a cenově výhodnější než SNR.
Fuco
Příspěvek od Fuco »
Ďakujem za odpovede.
Fuco
Příspěvek od Fuco »
Dneska som ešte spravil jeden test. A pri zadnom ľavom senzore mi počas jazdy skákala rýchlosť trebarz 50 km za hodinu na 35 km za hodinu. Stávalo sa to viacej krát že takto preblikala rýchlosť a len na tomto senzore v hodnotách na vag.
blbne to protože chybí část toho magnetického kroužku na náboji kola, to je celé, samostatně to myslím koupit nejde takže vyměň náboj a je to
na sundání držáku třmenu potřebuješ XZN velikost myslím 12 a bývá to docela dost utažený takže na zemi na hevírku bych se do toho ani nepouštěl ;) a pak na povolení šroubu náboje XZN 16 nebo 18, není to úplně standart, ne každý to má
nebo teď jsem dělal Caddy a byl tam imbus 19mm
Fuco
Příspěvek od Fuco »
roman1648 píše:blbne to protože chybí část toho magnetického kroužku na náboji kola, to je celé, samostatně to myslím koupit nejde takže vyměň náboj a je to
Ďakujem pekne za odpoveď. :)
