2.0TDI 103KW CBAB - škubání při volnoběhu a kolísání otáček
Exxxon
Příspěvek od Exxxon »
Zdravím ve spolek :) mám takový zapeklitý problém s autem. Občas při dojíždění na křižovatku a pozvolném zastavování mi auto začne vibrovat způsobem že to cuká s celým vozem. Nesouvisí to s brzdama na těch to závislé není. Byl vyměněn setrvák ale problém se za nedlouho opět objevil.
Podařilo se mi to zachytit a natočit na vagu na kanálech 13 a 11 a je vidět že při tom škubavém zastavování kolísají otáčky a hodnoty délky vstřiku lítají jak blázen a následné rozjetí a zastavení o pár vteřin déle již vše v pořádku. :?
Má někdo z vás nějaký nápad? Vstřiky vypadají ok dle rozdílů na válci a úbytek výkonu nebo nějaké koktání pod plynem také nepozoruji.
Budu rád za každý námět :-)
Tunningkiller
Příspěvek od Tunningkiller »
Tam je jakýsi nízký tlak paliva ne?
Touareg 7L 3.0 set up 300PS
Passat B6 2.0 CR 103kw + chip Haldex, executive
Pašík AFN,syncro,S764, turbo 96kw,EGR off,Kat off, 11mm hlava, , chip.
Skoda Rapid 4,2 220kw
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Railová lišta
Tunningkiller píše:Tam je jakýsi nízký tlak paliva ne?
taky to tak vidím tlak třeba 216 na volnoběh :roll: dyt to přeci musíš mít mít v pměti závad že tlak paliva ji jiný než požadovaný, nebo regulátor tlaku KO, bublifuk do čerpadla, čidlo tlaku lže
Exxxon
No za normalniho volnobehu je tam kolem 250-270 a pod otackama (kolem 3000) to splha k 1500 bar
Jinak pamet zavad je cista na nic si nestezuje akorat cidlo teploty oleje to asi 3x zahlasilo dle frekvence zavad
Naposledy upravil(a) Exxxon dne 02 led 2019, 19:40, celkem upraveno 1 x.
Exxxon
jinak zde je to ješte graficky ty dva případy celé csvčko můžu kdyžtak nahrát. Je tam vidět že v obou případech je ten tlak plus mínus stejnej. A za jízdu se to 3x zachová normálně a jednou zablbne myšleno při zastavování. Kolik by mělo teda mít 2.0 CRko na volnoběh ?
Exxxon
Nikdo žádnej další nápad ? :? Dělá to jen při ohřátém motoru. Chystám se ještě na logování váhy vzduchu a EGR ale už mne pak nic nenapadá.
fero
Příspěvek od fero »
zaujimave,robi mi to iste ako cez kopirak agregat BKD co je 2,0 tdi 16v ale pumpa dyza,bez dpf,egr zaslepeny, gumicky na vstrekoch menene,nove pripevnovacie skrutky vstrekov,novy palivovy filter a robi to pri dojazde na krizovatke a hlavne dokopca . ked pustim brzdu najcastejsie sa chod motora zrovna.
fero
Příspěvek od fero »
Exxxon
Dnes sem provedl další měření za jízdy a potvrdilo se že se to projevuje až po ohřátí motoru. Sledoval jsem skupiny 3, 10, 32 Kde je EGR, Váha vzduchu a lambda (mimo jiné) A ukázalo se že EGR bude ok rozdíl požadované vs. aktuální hodnoty je minimální a stejný za klidného volnoběhu tak při zmíněném problému. Ukázalo se že kolísají hodnoty %recirkulace funkcni cyklus řádově o jednotky % a % hodnoty lambda sondy o 15% do mínusu oproti běžnému chodu motoru. Přikládám log
Exxxon
Fakt už nikdo nic ? Dnes sem ještě vypozoroval že pokud se dojíždí ke křižovatce tak drží auto zvýšené otáčky na cca 900 kde se vyskytuje můj problém jakmile auto zastaví otáčky spadnou na 800 a i motor se uklidní. Nebo stačí klepnout do plynu třeba jen o 100 otáček hned pustit a je klid. Sešlápnutí / vyšlápnutí spojky, brždění nebrždění nemá vliv.
Jirka.
Odpověd tu máš, dokonce od tří lidí, ale očividně to opravit nepotřebuješ a chceš popovídat, tak špekuluješ dál.
Exxxon
Jirka. píše:Odpověd tu máš, dokonce od tří lidí, ale očividně to opravit nepotřebuješ a chceš popovídat, tak špekuluješ dál.
Opravit to potřebuju ale promiň výkřik do tmy tlak paliva a railová lišta je sice nějaká možnost ale nějaké odúvodnění ? Jaký má být tlak asi nikdo neví ale rozhodně je nízký (LOL) a k railové liště dobře jak to ověřit diagnostikovat ? To že někdo na fóru zakřičí lišta tak určitě druhý den neběžím s desítkou na prdeli pro lištu abych to zkusil jestli to tím je jestli mi rozumíš :)) není to myšlené ve zlém a ano prvně bych to raději prodiskutoval než vyhazoval prachy do kanálu myslel jsem že od toho fóra a konkrétně toto jsou :)
Jirka.
Já původně myslel že chceš poradit, ale jak myslíš. No snad se najde někdo kdo má spoustu čas na diskuse.
GoLTReeF
Re: 2.0TDI 103KW CBAB - škubání při volnoběhu a kolísání otáček
Příspěvek od GoLTReeF »
Poriešilo sa to nakoniec nejako? Ja mám momentálne ten istý problém a neviem si s tým rady. Ďakujem za info.
