Ukazatel teploty VW T4 + ZAPOJENÍ SPÍNACÍ SKŘÍŇKY
Na čidlo se dostaneš spodem je to to na domečku ze spod čtyř pinové u hlavního rozvodu.změř si kostru do čidla pak jde jeden do palubky a další dva jsou na oběhové čerpadlo.Stačí přes žárovku ukostřit pin do palubky a budík musí jít na doraz.Na teplém motoru bude odpor čidla asi 250 ohm.Pokud nejde ani palivoměr tak bude problém u stabilizátoru v tej patici tam to je rozletovaný.
No čidlo jsem našel. Na té silné hadici co vede do hlavy motoru. Ale mám tam jen dva drátygeo píše:Na čidlo se dostaneš spodem je to to na domečku ze spod čtyř pinové u hlavního rozvodu.změř si kostru do čidla pak jde jeden do palubky a další dva jsou na oběhové čerpadlo.Stačí přes žárovku ukostřit pin do palubky a budík musí jít na doraz.Na teplém motoru bude odpor čidla asi 250 ohm.Pokud nejde ani palivoměr tak bude problém u stabilizátoru v tej patici tam to je rozletovaný.
ex-MB 124 AMG 3,2l 24V, VW Golf I 1,6D, Seat Toleto 1,9 SDi, VW Passat B4 1,9TD, MB C-klasse, S202, 2,5TD, Škoda Felicia Combi 1,9D, Fiat Brava 1,9D, Citroen Berlingo 1.9D, Renault Laguna 1.8 16V, VW T4 Doka 1.9D
Mazda Fighter 2.5TD 4x4
aha, zítra kouknu, ale co je tedy za čidlo to na tý hadici? /když stojím před autem, tak je po pravé straně od vsřikovacího čerpadla - zítra nafotím/geo píše:Na hadici je pro saharu mělo by být až na tom domečku na bloku čidlo je zespodu.
Mám ten pocit, že klimakompresor asi nenajdugeo píše:Koukej nad klimakompresor na domeček.To na.hadici je sahara.
V poho, moje Doka je žebrák verze, klimatizace je na švihadlech v okýnkáchgeo píše:Promin za matení až ted koukám že je to 1.9 myslel jsem ze je to 2.4 zde bude čidlo asi jinde ne jak jsem psal.
Podávám hlášení z mise teploměr.
Takže vyklopil jsem chladič, abych se dostal k čidlu. Propojil oba kontakty a ráčil se jít podívat na budíky. A zjištěno, že nic. Tak jsem to dal vše dohromady, zaklopil chladič a vrátil se k budíkům. Ty jsem vyndal, rozebral a zjistil následující. Dole pod budíky je tištěný spoj, horní část budíků k jejich osvětlení je vedení ve folii. No jdeme dál. Shodil jsem ručičky, sundal ciferník a hle, co mé oči nevidí. Ty dva malinkaté drátky na cívce ručičky se křížili a dotýkali se. Hurá, mám vyhráno, říkal jsem si, drátky poupravil do správné pozice, složil budíky a rozhodl se ke zkoušce. Po zahřátí motoru, jsem ke svému zklamání zjistil, že teploměr stále neukazuje a co víc, od teď mi neustále bliká kontrolka chladící kapaliny i když je tam maximum. Nutno podotknout, že i ručička palivoměru je nějaké unavená a ráčí se ukázat něco tak cca po pěti minutách.
Někdo nějaký nápad? Asi je to na nové budíky co?
Hele mě sice budíky ukazujou a měl jsem taky ty drátky na sobě a pomohlo to jak jsem psal výše.
LEDka na chl. kapalinu mi bliká už 10 let a nevyřešil jsem to.Nemůžu za boha najít proč, tak jsem to vzdal.1x za tejden juknu pod kapotu jestli je hladina a frčim.Je vůbec zázrak že to auto jezdí 27 let v kuse.Jo a mám 2.4D
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
No jediný co jsem právě viděl, že byli ty dva drátky překřížený a dotýkali se sebe. Jinak jsem tak nikde žádnej problém neviděl, ani žádnej jinej dotek, zkrat, nic přepálenýho.Pepíček píše:Hele mě sice budíky ukazujou a měl jsem taky ty drátky na sobě a pomohlo to jak jsem psal výše.
Tak jsem to ještě jednou rozhodil, celé znovu překontroloval, nikde nic, vše se tváří že je v pořádku. Znovu jsem to i propojil na konektorech na čidle a pořád nic.
Co mě, ale točí, je tak kontrolka chladící kapaliny. Předtím to nedělala, ale po dnešní sborce a rozborce pořád bliká.
