G81 - teplota paliva (P0182) - VYŘEŠENO
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
Zdravím pánové,
obracím se na Vás s dotazem, zdali někdo neřešil podobný problém:
jedná se o O2 RS 2.0TDI CR CEGA, pár dní zpět mi začala svítil kontrolka motoru a VAG ukazuje chybu čidla teploty paliva G81 zkrat na kostru sporadicky viz foto.
V měřených hodnotách ukazuje čidlo na volnoběhu teploty kolem 100°C někdy i více, po lehkém šlápnutí na plyn teplota padá cca k 50.
Je KO čidlo nebo kabeláž? Předem díky.
Naposledy upravil(a) kočka87 dne 16 led 2019, 18:23, celkem upraveno 1 x.
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Dej do štekru místo čidla zkušebně odpor 130Ohm a teplota by měla být +- 130°C
Jo a vyhodí ti to chybu ale pokud je v čudu kabeláž tak budou hodnoty pořád stejný jako s čidlem.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
kočka87
Zkusím a dám vědět, díky.
standa123
Příspěvek od standa123 »
mě to u leona hlásilo prakticky stejnou chybu...vyměnil sem čidlo a mám klid
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
kočka87
Dnes vyzkoušen odpor a kabeláž se zdá být ok. Objednal jsem tedy originál čidlo, tak jsem zvědav.
kočka87
Tak se podělím o vyřešení problému.
Čidlo vyměněno za nové originál a problém pořád stejný. V paměti závad vyskočila ještě druhá chyba o nevěrohodnosti signálu z čidla.
Verzi, že nový čidlo je KO se mi nechtělo věřit, tak jsem začal jít po kabeláži.
Problém byl v konektoru na čidle respektive v pinech. Vypinováno, prostříkáno kontaktolem a čističem na brzdy, nasazeno. Ještě jsem trochu poupravil kabeláž hned za čidlem, byla dost našponovaná a už týden je po problému. I v měřených hodnotách je to OK.
