audi a4 2.0 tdi caga vrzganie remeňa
Zdravím vás odkedy mám auto riešil som problem s takym vrzganim pri nizkych otačkacch v lete to bolo len ked boli nizky otačka po parkovisko na 1-2 stupni. Bola mimo ine menena dvojhmota komplet spojka a komplet rozvod so všetkymi kladkami aj vonkajšími no a vrzgot pretrvaval tak som vymenil aj volnobežku altika ktorej nič nebolo.. zvuk pretrvaval teraz ako sa ochladilo sa mi to najčastejšie prejavuje pri studenom motore ked vybehnem z parkoviska vyradim a idem na volnobeh tak vrzgot hrkotanie dovnutra..
na volnobeh ticho, za tepla všetko ok..
teraz ako prituhlo ešte viac po dlhšom státi a naštartovaní to robí chvílu na volnobeh a už viem že to robi 100% klinovy remeň a napinacia kladka kmitá a to je celý problém.
ale nerozumiem prečo, volnobežka OK, je tam novy komplet rozvod všetky kladky. je tam mimo iné nové railové čerpadlo ktoré sa koniec koncov vymenilo lebo už som si myslel že ono vydáva také čudné zvuky a bolo tam malinko piliniek ale koniec koncov asi mu nič nebolo tak som z toho na prášky že ten zvuk je tam furt..
bolo mi povedané že remenica na kluke.. je to reálne? vyzera byť ok,, ale vraj je uložena nejak v gume a môže byť naprd... inak je pôvodne len klima kompresor a servo... klima nema na to nejak vplyv či beži či nie..
dakujem za rady
uvitam ak niekto riešil niečo podobné či ozaj veriť tej remenici a vymeniť dalšiu zbytočnú vec:)
v tomto vlákne na fb sa nachadzajú priložené videá
https://www.facebook.com/groups/acislov ... 426203286/
dakujem za rady
Renault Megane Grandtour 1.9dCI 81kw 2006
Audi A4 2.0tdi PD 8v 103kw 2006 BPW
Audi A4 2.0tdi CR 16v 105kw 12/2009 CAGA
VW PASSAT 2.0TDi BMP 2007 103kw
Re: audi a4 2.0 tdi caga vrzganie remeňa
remenica môže byt riešil som to na santa fe.martes25 píše:Zdravím vás odkedy mám auto riešil som problem s takym vrzganim pri nizkych otačkacch v lete to bolo len ked boli nizky otačka po parkovisko na 1-2 stupni. Bola mimo ine menena dvojhmota komplet spojka a komplet rozvod so všetkymi kladkami aj vonkajšími no a vrzgot pretrvaval tak som vymenil aj volnobežku altika ktorej nič nebolo.. zvuk pretrvaval teraz ako sa ochladilo sa mi to najčastejšie prejavuje pri studenom motore ked vybehnem z parkoviska vyradim a idem na volnobeh tak vrzgot hrkotanie dovnutra..
dakujem za rady
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
a videl by som to nejak zistim to nejak mala by byť nejaka poškodená alebo si začne vrzgať len tak keď si zmyslí? lebo ostané pomenené ostava jedine remenica pôvodna, servo a altík s novou volnobežkou
ona je z 2 kovových častí a medzi tým je guma na odpruženie je to tenká vrstvamartes25 píše:a videl by som to nejak zistim to nejak mala by byť nejaka poškodená alebo si začne vrzgať len tak keď si zmyslí? lebo ostané pomenené ostava jedine remenica pôvodna, servo a altík s novou volnobežkou
a bude popráskaná striekni na nu wdčko malo by to stíchnut a potom máš jasno.
Koleos 2018
no ale keby je ta guma popraskana môže spôsobiť že by kvoli tomu hvizgotal remeň že by to rozkmitalo šponer?
a k tomu remeňu sa mi to nezda že by bola chyba v niečom novom čo som menil lebo robilo to aj pred výmenou tých vecí a robí to stále.. takže to spôsobuje niečo čo je pôvodne
má ešte niekto tip? altik by som v tomto asi vylučil kedže ma novu remenicu aj všetky tie kladky a remeň pomenené a robilo to v podstate aj predtym aj teraz len sa to zhoršuje ako sa ochladilo ... klima to asi nebude lebo je to aj pri vypnutej aj zapnutej tak jedine že by ta remenica alebo servo...
keď vytočím plny rajd vtedy sa rozhadže ta kladka vyše ale to asi preto že dostane vačši zaber servo dava vačšiu zaťaž? ale ten rozkmit môže spôsobovať chybna remenica?
Mám možnosť kúpiť novú remenicu FAI v dobrej cene máte skusenosti so značkou bude to OK?
alebo radšej febi, swag, topran
Diky
Diky
- slovacek.milos
- slovacek.milos
no logicky ked namastnim remeň takto vrzať nebude lebo bude preklzovať ale to nerieši moj problem niečo mi tam rozkmitava tu kladku a povrzgava ten remen,,
no a ako som pisal všetko pomenene baterka dobitá a robí to odkedy mam auto už pred vymenou tych veci
takže jedine remenica, samotny altik alebo servo,,, altik by som vylučil tam by to mohla robiť volnobežka ta je nova a stara bola tiež ok
každopadne musim zhodiť predok na a4 aby som sa k tomu dosta
takže objednať diel zhodit predok označiť remenicu preštartovať a odsledovať či nehadže alebo sa neposunie čiaria .. ak bude zle vymeniť ak nie tak chyba môže byť už len v servočerpadle?
Mne to robil novy remeň, zvuk podobny. Po vymene remena tak isto toršku skače za studena napinak, ale bez zvuku.
Taka bola zavada:
https://www.youtube.com/watch?v=Mkll4g3BKXI
Taka bola zavada:
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
- slovacek.milos
další žávada může být zas v řemenici, pokud přejedeš po tom řemenu po drážkách a málem se pořežeš, tak ten stvrdlý řemen umí skur... drážky na řemenici že je vyběhá jak žiletky a výměna řemene nepomůže nebo na pár měsíců,martes25 píše:každopadne musim zhodiť predok na a4 aby som sa k tomu dosta
