o1 zapojenie neorigo centralu na o1 1.9tdi
ferdy91
Příspěvek od ferdy91 »
Zdravím chxem sa opytat kto ma skusenosti s o1 že kde treba ktory kábel prepojit aby fungoval.central.Problwm mám nasledovný diaľka funguje len na zamykanie odomykanie nie ale to.sa dá vyriešiť do neorigo ale pri zamykani mi zavrie len zadný kufor dvere nič ale keď na vagu bez chyby mám aj schemu ale keby tam bolo znazornene ktorý kábel prepojit a čím aby to.fungovalo to.nie
Trochu to nechápu. Ty máš origo centrál s origo dálkou?? Jde ti jen zamknout?? Odemknout ne??
ferdy91
áno presne tak a zavrie mi len kufrove dvere a chcel by som to prerobit na neorigo diaľkové ale ako
To myslím bude jednodušší opravit stávající centrální než dodělat neorigo DO jelikož i neorigo DO pokud nedodelas i nějaké motorky a jednotku tak používá originál zámky,kabeláž a jednotku.
oprav původní a nevymýšlej hlouposti...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
ferdy91
Takto myslel som to inak.Ale napadla ma ina vec kablovanie som presiel aj premeral ale bez znamky.Avsak stalo by sa nieco keby som pouzil vystup s rele ktore uz otvara motorcek konkretne zadneho kufra a tym kablom prepojil vsetky motorceky na dverach vpodstate obisiel tu RJ v dverach bolo by to viacmenej origo len by neboli tie blbe riadiacky.A neorigo som myslel dialku kedze otvaranie na dialku nejde tym padom by som nejakou cinou otvaral dialkovo ale central by bol origos
Dle mne hrozná pakarna a nevím zda by to vůbec šlo ale to by jdi musel najít vstupy výstupy na zámku obejít řj dveří natahat to k výstupum na kufr a pak doufat ze ta zprasenina bude fungovat. Stále si stojím za tím ze opravit stávající je lepší. No věřím ze člověk co se v tom vyzná má za dopoledne opraveno.
ferdy91
No už nejakú autoelektriku som spravil ale keď káble všade sú ok premerane aj ohmicky a aj tak ro nejde tak čo máš spavit vymeniť modul a dúfať že to pôjde a čo ak nie mám skôr pocit že čo sa týka centralu tak s tým mali viacery problem po nahodeni nejakej ciny to funguje dodnes lebo tam nič neni :) aspoň keby som vedel že ako medzi sebou komunikujú hlavná rj centralu a ta mala v dverách aj to rozum nasrat milion jednotiek...
Tak pokud to vidíš jen na předělání tak si stahni DP v ni si najdi schémata a prekopni to já jsem to nikdy nedělal a nikdy dělat nebudu. Problému s O1 s centrálně jsou je vadné kulaté DO ovladače,zlomený kabely ve dveřích,jednotka dveří řidiče
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A s kľúčom to odomyká aj zamyká normálne?
ferdy91
Nie nezamyka s klucom rucne len zadne dvere mam aj chyby s komfortky
01331 - ridici jednotka dveri strana ridice (J386)
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
00849 - S-kontakt na spinaci zapalovani (D)
25-10 - nedefinovany stav spinace - Sporadická
00932 - motor spoustece okna strana ridice (V147)
62-10 - zadne;nebo chybne serizeni - Sporadická
01034 - spoustec okna teplotni ochrana aktivni - ridic
35-10 - - - Sporadická
00928 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
00943 - vytapene vnejsi zrcatko: strana ridice (Z4)
35-00 - -
01359 - spinac vnitrniho zamykani: strana spolujezdce (E198)
00929 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana spolujezdce (F221)
27-00 - neverohodny signal
00944 - vytapene vnejsi zrcatko: strana spolujezdce (Z5)
35-00 - -
Myslim ze to bude nejaky drot alebo prkotina ale cim zacat
V prvním příspěvku píšeš ve vag bez chyb v dalším ( 3tim) kabeláž proměřená OK a teď sem dáš pomalu papír A4 závad (LOL) (LOL)
Tipuju vyplavenou 801D
Asi zřejmě nebo KO konektor na ni.
ferdy91
čo je 801D? Našiel som tu komfortku skontroloval oxidaciu ale nič nikde nič.Skuste mi skôr pomôcť kde na ktorý pin ma ísť aký signál keby komfortka bola ko nešlo by ani sťahovanie okien ani zadný kufor zavret ani osvetlenie no len čo to je a tyto tzv autoelektrikari to nechcú robiť lebo ani sami nevedia čo tomu je a pod 100e sa baviť ani nebudú takže to je na mňa ale čudne že nejde zároveň ani zrkadla ohrev a nastavenie určite to ma suvislost neni to náhodou tak že keď je porucha na rj v soferovej strane tak koli tomu nejdú dvere ale zase prečo idú kufrove...
Zpět na „Diskuze o autech“
