edie
Příspěvky: 309 Registrován: 23 led 2010, 12:31
Příspěvek
od edie » 08 led 2019, 19:01
Nevite nekdo jestli je nejaky konstrukcni rozdíl? Vyndavam z auta BLS bez dpf a potřeboval bych dát jiný motor BLS ale vím že tam byl filtr pevnypevných částic. Dík
Příspěvky: 14460 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 08 led 2019, 19:06
Vím že bloky PD pro dpf mají navíc jeden vývod na chladící kapalinu, tzn. hadice k chladiči voda oleje/nejde z-do trubky co vede kolem motoru k vodní pumpě, ale vede krátkou hadičkou přímo do bloku. Jinak tam bývá předlitá díra.
edie
Příspěvek
od edie » 08 led 2019, 19:36
Tomas.cz píše: Vím že bloky PD pro dpf mají navíc jeden vývod na chladící kapalinu, tzn. hadice k chladiči voda oleje/nejde z-do trubky co vede kolem motoru k vodní pumpě, ale vede krátkou hadičkou přímo do bloku. Jinak tam bývá předlitá díra.
Motory nemám před sebou takže nemůžu porovnat..ale zajímalo by mě jaký to má význam tahle změna..Jde to upravit?maš s tím nějakou zkušenost?
Jarda S.
Příspěvky: 4300 Registrován: 13 lis 2010, 18:11
Příspěvek
od Jarda S. » 08 led 2019, 20:24
vačka je jiná
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Pája 19
Příspěvky: 3704 Registrován: 15 čer 2008, 12:12
Příspěvek
od Pája 19 » 08 led 2019, 20:37
Vačka je stejná. Měl jsem rozdělanej BLS bez DPF a měl taky dvouhrbou. Ale jestli tam byly nějaký nálitky na vodu si nevzpomenu.
Naposledy upravil(a)
Pája 19 dne 08 led 2019, 20:38, celkem upraveno 1 x.
Oct asv 2000, DieselPower
edie
Příspěvek
od edie » 08 led 2019, 20:38
Jarda S. píše: vačka je jiná
Jsi si tím jistej?Objednávací kody pro vačku jsou na obě auta uplně stejný podle vinu.
Utmir
Příspěvky: 372 Registrován: 03 úno 2015, 10:10
Příspěvek
od Utmir » 08 led 2019, 22:01
Vacka je ina vacka pre dpf ma palec hrb na prvom valci naviše pre vstrekovanie paliva kôli tomu dpf
edie
Příspěvek
od edie » 08 led 2019, 22:27
Utmir píše: Vacka je ina vacka pre dpf ma palec hrb na prvom valci naviše pre vstrekovanie paliva kôli tomu dpf
Ted jsem se zde na foru docetl ze pry všechny kody BLS mají vacku s hrbem..tz. ze je tedy pro DPF i bez DPF..Nemáte to někdo potvrzený?Proto mi asi sedí objednávací kody vacek...
Pája 19
Příspěvek
od Pája 19 » 09 led 2019, 04:30
Pája 19 píše: Vačka je stejná. Měl jsem rozdělanej BLS bez DPF a měl taky dvouhrbou. Ale jestli tam byly nějaký nálitky na vodu si nevzpomenu.
Tak ste slepý?
edie
Příspěvek
od edie » 09 led 2019, 07:43
Pája 19 píše: Pája 19 píše: Vačka je stejná. Měl jsem rozdělanej BLS bez DPF a měl taky dvouhrbou. Ale jestli tam byly nějaký nálitky na vodu si nevzpomenu.
Tak ste slepý?
JJ..dík za radu..Ale vývody na vodu jsou taky stejné.Takže by tam měl jít..
Red Devil
Příspěvky: 605 Registrován: 14 říj 2013, 18:17
Příspěvek
od Red Devil » 09 led 2019, 21:58
Ja mel za to, ze bls vzdy ma dpf
edie
Příspěvek
od edie » 09 led 2019, 22:25
Red Devil píše: Ja mel za to, ze bls vzdy ma dpf
Nemá..Ale můžu už potvrdit že motory jsou uplně stejné včetně bloku.
edie
Příspěvek
od edie » 09 led 2019, 22:39
Red Devil píše: A neni to vykuchany??
Hele jezdí mi do práce 2 caddy oba BLS a obě bez dpf..určitě vykuchyný není..Potom jezdí octavky a také BLS a DPF mají.
Jelito
Příspěvky: 149 Registrován: 04 lis 2013, 20:48
Příspěvek
od Jelito » 10 led 2019, 17:30
Moje Caddy BLS DPF nemá
Vw caddy 1,9 Tdi 77 kw BLS 06
