passat b5 kj 1J0 959 799 AH - pin 14 signál rychlosti
Dennis76
Příspěvek od Dennis76 »
Ahoj, mám problém s vybíjením auta, hledal jsem , pájel jsem .. a pomocí multimetru měřil a našel že u komfotrky na tom modrém konektoru pin 14 , když je připojený tak má pří zamčeném autě komfortka odběr 0,7 A (masakr) když jsem odpojil pin 14 tak odběr klesne na 0,03 A,
pin 14 - A27+J285 signál rychlosti vozidla T32/3 modro-bílý drát
nevíte prosím co po něm běhá ? Smile Smile - zda pouze informace aby komfortka zavřela dveře když jedu víc něž 20km/h ?
nebo kdyby bylo špatné čidlo - snimac rychlosti G22 - tak to poznám nějak ?
z toho čidla jde informace do budíků - a pak po tomhle modro-bílém do komfortky ?
když ještě měřím ten samotný pin 14 oproti kostře tak při zamknutém autu a připojene komfortce v něm je 0,824 V a odpor má 32,7 k ohm
